Автор Тема: Бак изнутри ктото видел?  (Прочитано 6925 раз)
Re: Бак изнутри ктото видел?
« Ответ #40 : 24 12 2012, 21:39:26 »
Температуру он считывает наверное откуда то, летом он или при + не включается наверное подогрев?
термореле чего там считывать
« Ответ #41 : 24 12 2012, 21:43:49 »
ваккумный включатель там  ;D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #42 : 24 12 2012, 21:48:18 »
Читал про "создайте разряжения и проверьте контакты" но реле не читал????
Так всегда работает или при низких температурах?
 да и при запуске только?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #43 : 24 12 2012, 21:56:56 »
работает когда разряжение избыточное создается , питание подается когда ключ в ON , про термореле мысля была просто  ;)
Jrik
« Ответ #44 : 24 12 2012, 22:07:02 »
Значит когда скорость протекания уменьшается а сила всасывания/разряжения/ увеличивается?
То есть холодное время года?
« Ответ #45 : 24 12 2012, 22:11:55 »
типа когда замерзать начинает, но парафиниться и в самом фильтре  а не где пневма
Jrik
« Ответ #46 : 24 12 2012, 22:19:59 »
На морозе он все равно холодный вроде тепло не ощущается, по крайней мере снаружи фильтра.
Эта спиралька видно греет только то, что уже подается в ТНВД через крышку фильтра.
« Ответ #47 : 24 12 2012, 22:42:44 »
чуть то что протекает разогревает , если работает )))
« Ответ #48 : 25 12 2012, 08:37:31 »
Кость, ну не парафинь мозги.)
Юр, на картинке чётко видно, что есть там обмотка и контактная группа.
Т.е. термореле, как изначально Костя сказал.
« Ответ #49 : 25 12 2012, 09:46:54 »
да в мурзилке все есть  ;D , и как грелка тестится , и как пневма тоже , термореле там нетути   :-\
