Автор Тема: Крышка расширительного бачка  (Прочитано 2778 раз)
Sergi
    • TLC 120 R2
правильно я понимаю, что это не нормально?
крышку менять?
Серрёга
    • Volvo
Re: Крышка расширительного бачка
« Ответ #1 : 01 11 2012, 18:47:55 »
Протри и успокойся. Ничего страшного
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #2 : 01 11 2012, 19:10:59 »
хм, тык протирал, а спокойствия усе нет ))
Bogdan_sbi
« Ответ #3 : 03 11 2012, 08:44:30 »
У всех так.
Тоже уже интересовался.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 03 11 2012, 13:01:33 »
поменяй и забудь)) ....про подтеки.
UKa
« Ответ #5 : 03 11 2012, 19:42:33 »
крышку менять?
А пи полном нагреве, нет выкида жижи? По утру на холодном двигателе, уровень падает по сравнению с нагретым?
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #6 : 04 11 2012, 11:26:43 »
крышку менять?
уровень холодного антифриза естественно ниже чем при горячем, но при любых температурах в пределах рисок на бачке.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #7 : 04 11 2012, 11:31:38 »
Если в крышке есть клапан, то он не работает. Иначе излишки через резиновую трубку выходили. Надо смотреть, что там с крышкой. Может почистить и промыть.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 04 11 2012, 12:01:16 »
В крышке нет клапана)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #9 : 04 11 2012, 12:02:16 »
Не повезло ))))
