Автор Тема: Отключение полного привода  (Прочитано 55170 раз)
Мишка
Re: Отключение полного привода
« Ответ #40 : 13 02 2009, 10:49:54 »
а у меня и так все время отключен!!! :)
Дим! Как так????? у тебя разве трансмиссия не FULLTIME?
"Остановите землю - я сойду"
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #41 : 13 02 2009, 12:34:37 »
Миша, неа....я вот недавно ездил кататься просто, заехал на старый аэродром так так поугорал на нем!!!!задний привод-можно заносы позагладывать...а сегодня снега выпало очень много так взял и включил 4wd, а если что можно еще и блокировку :)
Мишка
« Ответ #42 : 13 02 2009, 12:38:49 »
Ты мне про трансмиссию поясни - у тебя как ручки сделаны-помечены Н-НL-N-LL или 2H-4H-N-4L?
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #43 : 13 02 2009, 12:41:01 »
первый вариант, может быть не так..точно не помню...но точно не второй, у меня все без цифр написанно!
Мишка
« Ответ #44 : 13 02 2009, 12:47:13 »
А как тогда ты передок отключал???? первый вариант э то как у поголовного большинства здесь 0 постоянный полный привод, без возможности отключить передок (если тока тему снятия кардана в стороне оставить :) )
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #45 : 13 02 2009, 12:49:59 »
тогда я задам вопрос???как действует первый вариант???там три позиции опиши плиз каждую))))и насколько я знаю у официалов подругому...у них H N L...
Мишка
« Ответ #46 : 13 02 2009, 12:54:57 »
На раздатке H - "высокие" передачи без блокировки, HL - высокие с блокировкой, N- понятно нейтралка, LL-понижайка с блокировкой. ПРи твких раскладах передок подцеплен постояно - то маркируется как FULLTIME
Если присутсвует или 2WD-4WD-N-4LL -  то это PARTTime (если только мост передний не позволяет ездить и по сухому), т.е. постоянно задний, полный на бездорожье, где передние колеса могут провернуться при повороте из-за разных углов
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #47 : 13 02 2009, 12:58:03 »
т.е. ты хочешь сказать что у меня тоже все время полный привод...но почему же жопу так несет...а когда включаешь HL, то он как вкопанный....сложно его занести....
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #48 : 13 02 2009, 12:59:40 »
если что нибудь разгледишь, то у меня вот такой рычажок переключения:
сначала его вверх можно передвинуть, потом вправо и еще вверх:) а у официалов у них тупо вверх и усе!!!
Мишка
« Ответ #49 : 13 02 2009, 13:00:56 »
так HL -это с блокировкой принудительной - потому она как на рельсах и стот - старается все время прямо двигаться. Этот режим кстати на сухом покрытии очень не гуд долго юзать из-за нагрузки повышенной (см. выше :) )
ЗЫ А у тебя не LSD на заднем мосту? у японцев большинство с ним ИМХО
