Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164770 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
rubo979⛽️, От 2,6 МПа (26,5 кгс/см2, 377 фунтов на кв. дюйм) до 3,0 МПа (30,6 кгс/см2, 435 фунтов на кв. дюйм): автомобиль остановлен, и температура жидкости составляет 20°C (68°F)
посмотреть можно в Techstream
Спасибо и + в карму
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Смотрю видео, пишут задние втулки левая разрезом вперёд, правая -назад. Три года назад менял, это критично ? Или более внимательно всё проверить перед заменой?
Ага, читал тоже про это где то. Когда себе менял, просто поставил их так как они были до этого. Думаю не критично все это.
rubo979⛽️
Вот спасибо, снял с души камень, в выходные ставить буду тоже этой проблемой озадачился. Не знал бы и проблем не было. + тебе
Мне кажется главное, чтобы втулки встали хорошо, без выталкивания резины из-под хомутов
litur
Как на Prado 150 4л с kdss 2011года выпуска может стоять передний стабилизатор с диаметром 41мм? Измерял штангенциркулем = 41мм. Я в недоумении, по вину втулки переднего стабилизатора идут 43мм , и при замене старые были 43мм. После установки новых оригинальных , подобранных по вину, с диаметром 43мм, после диагностики подвески сказали "Стаб болтается нужно менять втулки.." , а они новые. Ведь стаб с диаметром 41мм пошел после рестайла в 2013г...?
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
да 41мм после рестайла
Заказывал в эмексе, номера подбирал по каталогу автодок. Все втулки, перед- зад встали отлично, без зазоров. Прадо 3.0 2011 года
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Кто-нибудь может сказать, какие втулки как правило раньше подлежат замене - передние или задние?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
С КДСС менял сначала две передние крайние
Но и остальные 4 через 10-20 тыщ)
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
У меня задние в 2 раза чаще требуют замены по отношению с передними.
