Автор Тема: чихает на больших оборотах прадо 90. 3.4 мех.кпп 2000 г.в.  (Прочитано 917 раз)
алексfj90
всем доброго времени.чихает на больших оборотах прадо 90. 3.4  мех.кпп 2000 г.в.пробег 120000 подскажите как быть.на холостом обороты стабильны но стоит добавить газку так начинает подхлёбывать потом всё ок но при переключении на повышенную передачу машину начинает дёргать сбрасываю газ (ловлю газом) и всё нормально.моё мнение нехватка топлива. да кстати броники без пробоев свечи идеальные топл.фильтр новый.топливный насос по монометру 5.5кг.
LEG
    • ТЛК Прадо 4,0 2005 г
Проверь, если на холостых оборотах при резкой перегазовке будут слышны "прострелы" в корпус воздушного фильтра, то нужно идти чистить форсунки, имхо.
алексfj90
всем доброго времени.спасибо. сегодня разобрал дроссельную заслонку так наверняка а она как с завода.собрал всё назад и пойду куплю комплектик свечей. попробую. если что придётся снимать бак чистить сетку.
