Автор Тема: замена лампочек в блоке аварийка/антена/dif lock  (Прочитано 7501 раз)
Stasella2003
может кому будет полезно...
вчера занимался заменой лампочек в салоне..
все оказалось очень просто.... запасся лампочками 12 вольт 50мА  и 6 вольт 50мА
кнопки power heat,настройка зеркал и многие другие , все очень просто... достаешь кнопку, выкручиваешь цоколь с лапочкой и все меняешь.
с заменой в блоке аварийка/антена и dif lock чуток посложнее но не критично.
Снимаем облицовку (проще потдевать снизу тонкой отверткой и пошатывая отстегнуть сначала нижнюю часть и потом все остальное)
держится на 6 клипсах... но сидит там как будто приклеели :)
после снятия откручиваем шуруп и скидываем блок.  после этого разбирем сам блок (1 шуруп почти по центру и аккуратно поддевая отверткой разбираем сам блок) получается такая картина
Stasella2003
лампа нр.3 - это аварийка, туда идет лампочка 12 вольт
лампа 1 и 2  - 6 вольт. (так как они соединены последовательно). аккуратно поддевая отверткой снизу вытаскиваем штекер с лампой с кроватки. и меняем лампочку. потом все собираем в обратном порядке.
Очень важная вещь - когда будете отстегивать кнопки.. все делать без сильных усилий , иначе можно отломать ушки у кнопки
ну вроде как и все.
sireshko
А не думал поменять лампы на диоды ? Я сам все собираюсь, но никак диоды не прикуплю. По идее должна стать не зеленая , а синяя подстветка.
Stasella2003
думал... но лень делает свое дело  ;D
тем более не во все кнопки можно воткнуть диоды...будет проблематично
Client
    • LC100
Попытался на днях поменять лампочку в блоке управления поворотом зеркал,раскурочил практически весь блок но так лампочек и не нашел.Может их там вообще нет?
Поправте меня если не прав
Stasella2003
там не нужно было курочить блок :) как снимите блок - там сбоку лампочка...на сколько помню... но лампочка чуть больше чем в других кнопках... но я поставил стандартную на 12 в как на картинке....  у меня машина 2006 года... может у вас вообше она без подсветки? у меня без подсветки была на 120 крузелле 2003 года
Client
    • LC100
Подскажите, в чем может быть проблема:
Поменял лампочки в блоке "аварицка-антена-дифлок".Не проходит дня как опять перегорают.Все параметры лампочек при замене соблюл
sireshko
Client,  ну если другие лампы не горят, то как вариант могу предположить, что лампы которые вы купили плохого качества. Попробуйте купить в другом месте, проконсультировавшись с продавцом.
Client
    • LC100
У меня была такая мысль.
Лампочки очень редкие, арт.h39-12005 и покупал в chipdip.ru.
При постановке все проверил, но в итоге перегорают за день :-\ :-\ :-\
Stasella2003
а перегорают сразу на 3-х кнопках?
просто на антену и дифлок идут лампочки по 6 вольт.
