Автор Тема: Штатная сигнализация Прадо 150  (Прочитано 86132 раз)
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Штатная сигнализация Прадо 150
« Ответ #200 : 01 11 2018, 22:01:58 »
ДО могут срабатывать при перепадах температур + влажности .
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #201 : 01 11 2018, 22:03:40 »
Картинку забыл вставить, но уже и не надо. :)
На мух он особо не реагирует. Могла бутылка пластиковая внезапно съёжиться от охлаждения, например.
Только почему Вы решили, что виноват именно объёмник? Я бы с концевиков начал, тем более, что их проверить проще.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #202 : 01 11 2018, 22:08:33 »
В том-то и дело, что косяк плавающий. Срабатывает редко и не стабильно. Абсолютно никакой связи и зависимости не выявлено. Но раз 3-4 недели срабатывает.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #203 : 01 11 2018, 22:10:16 »
Интересный поворот. Можно с этого места по-подробнее?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #204 : 01 11 2018, 22:10:55 »
Так проверьте концевики! А то отключите объёмник, глюк останется, будете концевики резать? :)
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #205 : 01 11 2018, 22:16:07 »
Извиняюсь. Так как я далёк от автоэлектрики, прошу пояснить по поводу концевиков. Они или работают или не работают. Во втором случае, неисправный концевик не позволит поставить машину на охрану. Или концевики работают как-то иначе?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #206 : 01 11 2018, 22:50:06 »
Так должно быть теоретически. На практике случаются "сопли", температурные расширения, токопроводящие жидкости, коррозия и прочая дрянь. Например, когда концевик срабатывает, размыкаясь на доли миллиметра, прыгнувшая на капот кошка может вызвать срабатывание.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #207 : 02 11 2018, 08:49:32 »
Если нельзя прочитать журнал/протокол срабатывания сигнализации, если это не предусмотрено производителем, тогда могу ли я в момент срабатывания, если нахожусь рядом, (например, выбежал в трусах, в тапочках, а сигналка ещё работает) определить по какому датчику сработала сигнализация? Короче, как выявить слабое звено?
Romann
« Ответ #208 : 02 11 2018, 10:33:02 »
Поставьте не штатную она Вам расскажет , штатная ни чего не говорит , просто орет .
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #209 : 02 11 2018, 10:42:49 »
Нештатная стоит (от партнёра клуба). Им тоже звонил, в журнале нештатной ничего нет, тревоги не было. Сказали это штатная сигналка срабатывает, разбирайтесь с ней.
