Автор Тема: Штатная сигнализация Прадо 150  (Прочитано 86120 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Штатная сигнализация Прадо 150
« Ответ #240 : 12 08 2019, 15:38:05 »
Сегодня неожиданно сработала штатная сигналка. В салоне летала муха.
Кстати можно датчик объема вообще отключить, как сказал "Мазай", снять плафон и вытыкнуть штекер ДО.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
VicVic
« Ответ #241 : 12 07 2020, 21:18:11 »
Не нашел подходящей темы,тут спрошу!
Как более безболезненно для авто подключить параллельно с клавишей открывания дверей еще одну.  Т.е вывести клавишу пассажиру.
Где найти разъем? Нужно разбирать дверь водителя или в панели где то можно привязаться?
прадо 150 10 г дизель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #242 : 13 07 2020, 01:48:48 »
Еще бы понять, что такое клавиша открывания двери. Никак кнопка блокировки замка?
Иная простота хуже воровства
VicVic
« Ответ #243 : 13 07 2020, 07:00:54 »
она самая...
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #244 : 13 07 2020, 19:29:40 »
Если я правильно понимаю, кнопка блокировки замка своей двери и ещё какой-то двери нужна пассажиру для блокировки несанкционированного открытия этих дверей снаружи? Почему тогда пассажиру блокировать снаружи не все двери, а только две из них? Злоумышленник ведь сможет проникнуть через другие две.
А если нужно защить от случайного выпадения (несанкционированного выхода) ребёнка изнутри авто, тогда нужно переключить на нужной двери (например где детское кресло) "детский режим" - это небольшой рычажок на торце открытой двери, после чего изнутри дверь открыть вообще невозможно, только снаружи.
VicVic
« Ответ #245 : 13 07 2020, 19:41:56 »
Вообще то я думал,если запаралелить кнопку водителя,то будут открываться,закрываться все двери пассажиром. Это для спокойствия пассажира(жены),когда выхожу на заправках,и тд... чтоб могла закрыться.или на оборот,открыть дверь багажника,когда я не взял пульт...  В Соренте была у пассажира кнопка,а тут нет...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #246 : 13 07 2020, 21:30:38 »
дверь разбирать не обязательно, можно подключится либо на боди, либо к жгутам, которые из водительской двери выходят. Массу и подсветку можно взять в пассажирской двери
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Aleks322
« Ответ #247 : 19 07 2020, 23:24:28 »
Всем доброго дня. Никак не ожидал, что срабатывания штатной сигнализации это известная проблема. У меня сегодня так, закрываешь с бесключевого, срабатывает, через 3-5 минут. Пандора не фиксирует тревогу. Открываю, потом закрываю через приложение с телефона, все ОК. Мух не увидел, хотя могли спрятаться. Что может быть? Концевик?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #248 : 19 07 2020, 23:32:07 »
Нештатного концевика капота нет же ?  ( используется штатный ) .
Получается тревога по датчику обьема или менее вероятно -по личинке  .
Поделка калужского завода электросветильников может и подкакивать в CAN вызывая ложную сработку .
Посему предложу начальные действия - отключать кнопкой датчик обьема , не поможет - отключать пандору от CAN .
Санёк74
« Ответ #249 : 20 07 2020, 06:07:16 »
Просто нажми на кнопку ДО и посмотри если срабатывать не будет, значит что-то шевелилось внутри, если сработает, значит не ДО.
