Автор Тема: Штатная сигнализация Прадо 150  (Прочитано 86127 раз)
Aleks322
Re: Штатная сигнализация Прадо 150
« Ответ #250 : 20 07 2020, 07:47:54 »
Нештатного концевика капота нет же ?  ( используется штатный ) .
Получается тревога по датчику обьема или менее вероятно -по личинке  .
Поделка калужского завода электросветильников может и подкакивать в CAN вызывая ложную сработку .
Посему предложу начальные действия - отключать кнопкой датчик обьема , не поможет - отключать пандору от CAN .
К "поделкам" названного Вами завода претензий у меня нет, на третью машину поставил. Попробую ДО отключить и концевики проверить. Все таки с утра муха нашлась в машине. Ночью не срабатывало.
Aleks322
« Ответ #251 : 20 07 2020, 07:51:00 »
Всем доброго дня. Никак не ожидал, что срабатывания штатной сигнализации это известная проблема. У меня сегодня так, закрываешь с бесключевого, срабатывает, через 3-5 минут. Пандора не фиксирует тревогу. Открываю, потом закрываю через приложение с телефона, все ОК. Мух не увидел, хотя могли спрятаться. Что может быть? Концевик?
Просто нажми на кнопку ДО и посмотри если срабатывать не будет, значит что-то шевелилось внутри, если сработает, значит не ДО.
[/quote
Попробую. Муха утром нашлась, наверно ночью спала))
Ohotnik644
« Ответ #252 : 19 10 2021, 12:44:43 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался. Периодически возникает такая ситуация, что  срабатывает штатная сигнализация при снятии с охраны брелоком нештатной дополнительной сигнализации Старлайн А95. Т.е. нажимаю кнопку снятия с охраны, с охраны снимается, замки открываются и тут же начинает орать штатная. Орать начинает даже если не открыл двери. Думал сначала что это происходит из за того, что штатный брелок вне зоны. Попробовал отрыть рядом с машиной все рано срабатывает. После манипуляций с брелками штатным и нештатным пару раз открыл закрыл штатным перестала орать. Т.е. теперь после открывания закрывания ни чего не орет открыл штатным закрыл не штатным и наоборот в любой последовательности.
Что именно я сделал, что указанная проблема исчезла я не понял. Но через какое то время эта проблема опять началась. Я опять что то понажимал штатным брелком проблема пропала.
Но я так и не понял почему проблема периодически появляется и как я от нее избавляюсь.
Заранее спасибо за ответы.
supermax
  • Москва
« Ответ #253 : 21 06 2023, 16:18:11 »
Прошел месяц - тишина.
Значит, все-таки концевик! Помогла "прокачка"?
Дождусь новой серии срабатываний - повторю эксперимент.
Опять я. Минуло еще 8 месяцев; ни одного срабатывания. А три дня назад  - началось. "Прокачка" концевика, на которую уповал, увы не помогла.
Может быть - недосточно интенсивно давил на концевик? Правда, позапрошлую ночь отстояла тихо- не будила вовсе. Однако, начала орать днем; несколько раз. Чаще срабатывает через 10-15 минут после парковки. 2-3 раза, затем успокаивается. Однако, может включиться и через несколько часов.
Буду "качать" дальше и дольше.
Увидимся.
Пару лет не появлялся в "ветке". И есть тому причина. Ложные срабатывания прекратились после выключения "защиты от мух". Прокачка концевика задней двери не при чем. Видимо, пока "прокачивал" концевик - муха вылетала/ не вылетала из салона. Срабатывание прекращалось/не прекращалось после процедуры.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #254 : 11 05 2024, 04:26:38 »
Вчера вдруг резко не стал срабатывать имобилайзер штатный от пульта. Закрываю только механически ключом. Подумал на батарейку, поднялся домой, взял второй штатный пульт, то же не работает. Первая мысль батарейки в пульте, все же 6,5 лет стоят родные... Зашел в Fix Price рядом с домом купил набор батареек, поменял в обоих пультах, результат нулевой! Причину обнаружил случайно, когда после обеда приехал в гараж. Дело в том, что за зеркалом в салоне на черной полосе у меня давно подклеен двухканальный пульт на открытие ворот в гаражах, очень удобно, подъехел, ничего не искать/не доставать, нажал, ворота открылись... Так вот, обратил внимание, что одна кнопка на этом пульте отошла не до конца, т.е. когда выезжал с гаража, нажал, ворота открылись и кнопка осталась активной в таком положении. Это и была причина!!! Чуть пошевелил кнопку пульта ворот, она отошла и пульт машины стал работать, как и раньше. Для интереса, нажал кнопку на пульте ворот и одновременно решил закрыть машину штатным брелком, не работает, отпустил кнопку, все работает!!! Пульт ворот такой:
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #255 : 11 05 2024, 06:47:33 »
Приветствую, земляк!
Очень интересно.
Хорошо, что удалось найти причину. Частота 433 МГц настолько "забита", что словить помеху - раз плюнуть. У меня во дворе периодически из-за чьих-то сигнализаций отказывались работать ворота. Решение известно: переход на другие частоты с заменой приёмников или переход на управление от GSM-модуля (с телефона).
Удивительно другое: залипшая кнопка в пульте должна была очень быстро "посадить" в ноль батарейку и пульт должен был заснуть.
У меня пульт (ворота и т.п) не Дорхан, а Саmе. Я его прилепил на силиконовый коврик на торпедо. Хотел когда-то поставить "штатный" пульт от Лексуса, но на этом пульте только три кнопки, а мне надо четыре (трое ворот и свет). Поэтому не стал заморачиваться. А сейчас управление задублировано: пульт + телефон.
Vlad196
« Ответ #256 : 11 05 2024, 08:30:05 »
Это общие ворота и шлагбаум в гаражные комплексы. На телефоне тоже есть, пользовался 1 раз, чтобы проверить работоспособность. Мне с тела неудобно, он же иногда в кармане лежит, да и отвлекаться...
Ну это же первый раз, часа 3 была нажата...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #257 : 11 05 2024, 10:37:50 »
Я тоже редко пользуюсь, хотя у меня телефоны выведены на дисплей в машине. Нажатие одной кнопкой.
Bonusssss
« Ответ #258 : 28 02 2026, 10:48:38 »
Приветствую уважаемые! Может кто подскажет как бороться со срабатыванием штатной сигналки, раньше то ли не замечал то ли не срабатывала, в основном это в сырую погоду я так понял, датчики в салоне отключил, думал они чего дают, но нет, дополнительно стоит Пандора x-1800, она молчит, ничего не присылает. Концевые вроде нормально работают, может есть какие болячки? Заранее благодарен. Просто машина стоит во дворе, окна на другую сторону, я не слышу когда она срабатывает,  не хочется чтобы когда то что-то прилетело в него из-за этого.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #259 : 28 02 2026, 11:15:10 »
Скорее это доп сигнашка помирает.
Было такое у меня.
Заменил.
