Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74173 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #140 : 05 08 2021, 15:29:22 »
И где?
 Про Камчатку
yandrey73
« Ответ #141 : 05 08 2021, 15:58:48 »
И где?
Что где?
 Если про то, как выбивается, то просто стучишь молотком по приваренным к полутрубам уголкам и всё. Я хотел немного по другому. Сделал эту трубу длинную, с таким расчетом, чтобы через торец полуоси выдавливать шестерню. Но центральный выдавливающий болт все время съезжал с торца полуоси. Поэтому просто молотком по приваренным уголкам легко выбил.
« Ответ #142 : 05 08 2021, 20:54:19 »
Фото не было.
 Про Камчатку
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #143 : 06 08 2021, 11:00:22 »
Из другой темы https://prado-club.su/forum/index.php?topic=190331.0:
Далее снимаем ротор АБС. Если вы покупали новый, то его можно то же спилить. Я купил себе новый и теперь он лежит у меня в гараже. Старый ротор можно сбить, аккуратно, зубилом или латунной выколоткой, или еще чем ни будь. Я это сделал обратным молотком.
Golubkov
« Ответ #144 : 06 08 2021, 12:45:45 »
не хочу соврать, но по моему на маздафордах мучились с этими шестернями абс. Стоили они каких-то вообще неприличных денег, поэтому пытались сохранить. Натяг там был такой, что еле еле сбивали при сильном нагреве.
Я собственно к чему, погреть бы перед снятием и установкой :)
ЗЫ когда открыл для себя всю мощь этого физического явления жить слало намного проще! То что раньше приходилось бить молотками, теперь очень часто само в руки выпадает или проваливается на место.
yandrey73
« Ответ #145 : 06 08 2021, 16:14:11 »
Если так выбивать, то боюсь шестерня погнется. Она внутри пустая.  Можно конечно и погреть. Но в любом случае  лучше выбивая прилагать усилие  по всей плоскости.
« Ответ #146 : 06 08 2021, 18:27:10 »
Она и так на горячею садится, там плюсы в зазоре
badzai
  • Кирилл
« Ответ #147 : 10 08 2021, 22:00:13 »
Не ссы..
Я же не чью-то фото показал, а сам делал. Она достаточно легко сходит, ничего не гнется. И усилие удара дам совсем никакое...
То же себе купил ее заранее, теперь лежит на полочке.
И шестерня АБС садится на холодную, а вот запорное кольцо следом - на горячую.
Шестерню АБС еще нужно посадить на то же место, а то она может и дальше пролететь чем была.
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #148 : 28 12 2021, 16:15:38 »
 Тоже менял сальник пару дней назад на левой полуоси. Риску, набитую кромкой сальника видно на фото + полусгнивший и напрочь забитый сапун на мосту. Запорную втулку купил SAT, перед установкой нагрел до 150 градусов, легла сама, как положено, без забивания. Читал пост в этой теме, что если снимаешь шестерню АБС и устанавливаешь новую, то можно её случайно посадить глубже, не совсем понял, как это возможно, ведь она упирается в дистанционную втулку.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #149 : 30 12 2021, 14:28:15 »
не упирается
