Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74167 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #130 : 03 08 2021, 20:43:21 »
Спасибо. А что на счет шестерни? Нужно ее менять при замене подшипника?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #131 : 03 08 2021, 22:43:04 »
Если речь про шестерню abs, то только по факту. Мою например достаточно было отмыть от ржавчины и мусора. Но слышал, что у кого-то их даже обламывало. :-[
Sancho1985
« Ответ #132 : 04 08 2021, 08:27:27 »
Да, про нее. Все остальное куплено, а вот на счет нее в замешательстве  :-[
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #133 : 04 08 2021, 11:08:43 »
А что с ней может быть? Она разбивается молотком при замене наружних приблуд.
 Про Камчатку
yandrey73
« Ответ #134 : 04 08 2021, 15:07:20 »
Я лично шестерню АБС аккуратно снял с помощью самодельного съёмника. Потом её же поставил на место.
Sancho1985
« Ответ #135 : 04 08 2021, 16:52:05 »
Его отдельно брать надо :) Остальное комплект лежит
« Ответ #136 : 04 08 2021, 17:48:43 »
Если подшипник снимать, то шестерню обычно срезают, прессом иначе не подлезть.
« Ответ #137 : 05 08 2021, 15:18:50 »
Молодец!
А так то, в мануале написано, что разбить шестерню молотком.
 Про Камчатку
yandrey73
« Ответ #138 : 05 08 2021, 15:19:50 »
Довольно легко она снимается вот таким съёмником.
Внутренний захват выполнен из этойже трубы.
yandrey73
« Ответ #139 : 05 08 2021, 15:24:33 »
Далее эти полутрубы соединяются болтами и выбиваетя кольцо АБС
