Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74173 раз)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #110 : 24 10 2014, 08:53:43 »
Многие писали что ротор абс садится на горячую, и демонтаже не поддается.
ан нет. и ротор абс и конус на который опирается сальник п/оси снимаются нормально.
я их легко снял и посадил на место. не руками конечно но зажав п/ось в тисках и двумя монтировочками приподнимал к верху.
все снялось без проблем и так же оделся новый. если бы новый не купил ротор и конус то одел бы без зазрения совести старый.
а так в запасе.
ротор садил тоже без проблем и даже чуть пересадил. потом чуть к верху его приподнял в размер.
у меня чулок тек не из за сапуна, не из за сальника. а из за того что конус и ротор абс были смещены на 8 мм в сторону колеса.
и сальник стоял просто так в чулке не опираясь внутренней рабочей поверхностью на  конус на полуоси. эта проблема побеждена долгим высчитыванием что  и куда должно попадать при сборке. штангенциркуль великая вещь.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
сибиряк1
« Ответ #111 : 07 03 2015, 13:18:52 »
вчера поменял левый сальник на задней полуоси , ни чего сложного нет в данной процедуре ,правда пришлось повозиться (без с наровки) с колодками ,вернее их снятием . провозился около 3 часов , правда некоторые вещи можно было и не делать.теперь думаю я бы это сделал в два раза быстрее. еще вопрос -как проверить работоспособность сапуна на мосту?
« Ответ #112 : 07 03 2015, 15:17:54 »
Да покрути его. Крутится,- значит не забит. Можно и вывернуть.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #113 : 27 07 2015, 19:25:10 »
Ребят, а на 120 замена сальника идентичная с 9... али нет. Мне походу нужно на правой полуоси менять сальничек.  icon_friends
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #114 : 04 08 2016, 08:47:07 »
Нужно ли сливать масло при замене внутреннего сальника задней полуоси?
Не останавливайся на достигнутом!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #115 : 04 08 2016, 09:00:13 »
нужно и не нужно.нужно,если просто под домкратишь
не нужно если хорошо под домкратишь,очень хорошо,чтоб масло с лилось в один край
объем масла вроде 2,6л( 2литра 600 грамм)
Практика — критерий истины.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #116 : 04 08 2016, 09:03:37 »
Спасибо!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Админ закинь в базу
« Ответ #117 : 26 08 2016, 11:31:05 »
Замена сальника внутреннего
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Админ закинь в базу
« Ответ #118 : 26 08 2016, 11:31:52 »
Еще
« Ответ #119 : 26 08 2016, 12:08:50 »
Лёша, ты в Тамбовию поехал машинку ремонтировать? )
