Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74177 раз)
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #90 : 28 08 2014, 08:10:58 »
UPiter, а втулка распорная подшипника - это какая именно? на схеме под номером 9 или 10?
Под номером 9, ну номер 10 стопорное кольцо беру сразу оно не дорогое, да и втулка у нас на Севере 480 рублей стоит.
UPiter
« Ответ #91 : 28 08 2014, 08:18:23 »
Мужики, кто сталкивался подскажите:
был забит сампун заднего редуктора, как результат мокрит три сальника заднего моста (правой, левой полуоси и концевик кардана).
Если с карданом всё ясно, то с полуосями сложнее, ни книжка, ни каталоги не дают ясного ответа на вопрос что именно покупать для замены кроме сальника и шестерни АБС со стопором этой шестерни.
Официалам ради интереса звонил, так они вообще говорят что нужны только сальники внутренний и внешний, типа больше запчастей не надо (даже ни слова про шестерню АБС).
Кому верить ХЗ  ???
Кто сталкивался с ремонтом полуоси отпишитесь что именно покупали сальники, стопора, кольца, потшипники и т.д.
приветствуется перечень с номерами если есть такая возможность.
Я уже два раза менял данные сальники, крайний раз буквально неделю назад, шестерня АБС нужна по любому и втулка распорная подшипника, потому как они посажены на горячую и аккуратно снять не представляется возможным.
почему два раза менял? так мало ходят?
течёт кстати внутренний или внешний сальник? внутренний я так понял без замены шестерни и стопоров всяких меняется, только сам сальник требуется? Верно или ошибаюсь?
если можно напиши номера и требующееся количество на одну полуось чего именно покупал: сальники, подшипники, стопора и тд.
Ходят не мало просто первый раз собрали неправильно не выдержали размеры крепления ротора АБС, он начал давить на сальник год поездил и снова потек, АБС при этом не работала, а на этот раз выставил точно по размеру ротор АБС и все стало в норму. Меняется в основном внутренний сальник так как он и дает течь, но по опыту замены я меняю:
1. Внутренний сальник, что то не вижу на схеме
2. Внешний сальник №4
3. Ступичный подшипник (многие советуют) №8
4. Втулка распорная подшипника, о чем мы выше говорили №9
5. Стопорное кольцо №10
6. Ротор АБС №16
7. Распорную втулку №17, но вроде ее можно аккуратно снять, но я не заморачиваюсь и беру сразу весь комплект
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #92 : 28 08 2014, 08:32:43 »
Кому верить ХЗ  ???
6. Ротор АБС №16
Спасибо, а подшипника там два? №8 и №13 Чёт я думал что один, а на схеме 2  ???
UPiter
« Ответ #93 : 28 08 2014, 09:45:48 »
Да не подшипник один, я по первой когда со схемами на иномарки столкнулся тоже думал что что то не то ???
Golubkov
« Ответ #94 : 28 08 2014, 16:32:27 »
посмотрел цены на всю эту муйню и прослезился. Обладал маздой бт-50, одна "шестеренка" абс стоила 4 рубля, вот там народ действительно извращался, лишь бы этот ротор живым оставить... А тут за эти деньги вся полуось перебирается :)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #95 : 29 08 2014, 01:41:24 »
Мазда всегда отличалась дороговизной з/частей на фоне относительной дешевизны самих авто. В 2-3 раза дороже по отношению к другим моделям.
А, ну ещё Дайхатсу такой же хернёй страдает. Что видно по тойотовским каталогам. Самые дорогие у дайхатсу.
 Про Камчатку
« Ответ #96 : 29 08 2014, 03:06:45 »
дайхи эт тойот
« Ответ #97 : 29 08 2014, 13:15:55 »
Ну да. Только бюджетный вариант. А з/части нифига не бюджетные, даже в сравнении с тойотовскими орегиналами.
 Про Камчатку
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #98 : 22 10 2014, 21:56:25 »
Менял сальник задней полуоси. Вот несколько фоток самой полуоси, может кому пригодится.
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #99 : 22 10 2014, 21:58:09 »
Чулок с внутренним сальником
