Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74178 раз)
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #70 : 17 12 2012, 15:42:14 »
Так у меня электролока, т.е. это дифлок? у меня одна механика.
Имел в виду Эл. юлокировку заднего моста принудительную.
у него лсд
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #71 : 17 12 2012, 16:01:07 »
Если рычаг вылетел, то понижайку не включишь.
А если включишь, то не выключишь.
почему не включиш, включиш и выключиш, но вот повышенную он не включает, те до конца назад не идет, и лампочка не горела, это у меня было до форума я думал что так и должно, пока к другу в машину не сел,
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
« Ответ #72 : 18 12 2012, 00:50:19 »
[/quote]
И что делал в этом случае?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #73 : 18 12 2012, 01:19:12 »
[/quote]снял люк где рычаг раздатки 4 болта, один ползунок стоял вперед другой назад, я их отверткой выронял те поставил друг против друга и вставил рычаг, после этого еще раз такое повторилось, месил грязь на рыбалке, резко потянул рычаг не отводя в сторону при выключении, после этого эту операцию делаю нежно скажем
UPiter
« Ответ #74 : 27 12 2012, 15:49:23 »
Товарищи выручайте беда!!! На выходных решил выгнать авто съедить за дровами для гаража выехал проехал метров 800 как какой то стук снизу и машина встала, т.е. коробра на D газую а машина не едет обороты растут. Паника не понял поставил коробку на N рушил оттолкать машину встал на пешеходном переходе метра 4-5 протолкал сел думаю дай попробую D включить включил и поехал. Ну думаю счас дела сделаю и ставить буду, как колометра через два опять такая же беда, и при включении парковки звук такой как на уазиках когда скорость включаешь, постоял покурил опять в нейтраль толкнул и снова авто поехал только когда ехал начала мигать индикация включения раздатки, немного помигала и потухла. подъехал к гаражу и опять такая же ерунда, только теперь вообще встала ни в одном из режимов АКПП машину не сдвинуть, задние колёса прокручиваются а передние юзом идут это мы соседской нивой хотели затолкать машину в гараж, только после того как скинул передний кардан от раздатки передние колеса начали крутиться так и затолкали машину. Теперь думаю что за х...... Подарок блин к новому году. Выручайте комрады кто что думает???
« Ответ #75 : 27 12 2012, 15:55:12 »
Это окончание твоего предыдущего рассказа. Так и не отключилась блокировка.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #76 : 27 12 2012, 15:58:01 »
Ну если при снятом кардане, при проворачивании передних колёс, ничего не происходит,т.е. из переднего редуктора нет посторонних шумов; значит в раздатке дело...
 Про Камчатку
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #77 : 27 12 2012, 17:40:44 »
жаль конечно, снимай раздатку, там большой барабан в нем и ищи
UPiter
« Ответ #78 : 14 01 2013, 14:51:29 »
Ребята, снял раздатку отвёз на станцию очень хорошему мастеру он разобрал, а там беда полная, все к чертям разворотило, вал погнут, межосевой в хлам, не говорю про подшипники, в общем мастер сказал что реанимировать нецелесообразно очень дорого выйдет, нужно брать либо новую либо контрактную, товарищи выручайте помогите найти раздатку по Сибири (Новосиб, Иркутск, Красноярск) т.е. откуда мне есть возможность организовать доставку в мой регион, Двиг. 1KZ, 1996 год выпуска, автомат, без дифлока.
« Ответ #79 : 14 01 2013, 15:15:40 »
Да сейчас хоть откуда можно доставку организовать.
В личку сбросил тебе пару ссылок...
 Про Камчатку
