Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74162 раз)
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #20 : 08 11 2012, 04:07:42 »
Большое спасибо за совет но мне эта гарантия не светит, потому как ближайший Тойота центр только в сибири к примеру в Красноярске, а это как никак 2000 км. либо зимника либо баржа, так что надо своими средствами и силами обходиться.
UPiter
« Ответ #21 : 08 11 2012, 09:43:33 »
Еще вопрос товарищи, даже если был не рабочий сапун и масло давило через сальник все равно же придется производить замену этих злосчастных сальников?
« Ответ #22 : 08 11 2012, 09:48:30 »
Видимо, да. Был сапун забит на раздатке, стал потеть передний сальник, но прочистка не спасла, только оттянула замену. Все равно потек со временем.
Серёня
« Ответ #23 : 08 11 2012, 09:57:00 »
Х.З. мне помогла прочистка сапуна, кагда ступица потекла года четыре назад, заказал сальники, пока ждал заказ , почистить довелось сапун, до сих пор сальники в гараже валяются...
UPiter
« Ответ #24 : 08 11 2012, 09:59:03 »
Буду надеятся всю операцию проверну в субботу, если же доведётся снимать полуось для замены сальников с меня отчёт с фото.
Серёня
« Ответ #25 : 08 11 2012, 21:39:05 »
Буду надеятся всю операцию проверну в субботу...
Пивка бери пабольше  icon_beeer icon_beeer, .....и всё таки сапун почисть может пропадёт, а если сапун забит, оно и новые сальники давить будет...
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #26 : 08 11 2012, 22:43:12 »
Наружний я бы сальником и не назвал,скорее пыльник.После снятия полуоси сальник остается в чулке моста,соответственно полуось разбирать не нужно.Для запресовки нового сальника очень рекомендую сделать оправку,загубить можно на раз.
UPiter
« Ответ #27 : 11 11 2012, 13:52:10 »
Мужики привет, в общем разобрал авто вытянул полуось внутреннему сальнику писец да и наружнему наверное тоже потому как даже колодки стояночного тормоза все в масле. Сапун был забит. Решил поменять все компоненты на оси. отсюда вопрос я так понимаю чтобы добраться до внешнего сальника необходимо срезать стопор, ротор ABS ну и ступичный подшипник или же есть более гуманный способ?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #28 : 11 11 2012, 14:00:35 »
Ну и форум... сразу видно что никто сам туда не лазал.
Масло удерживает не внешний, а внутренний сальник.
И чтобы его поменять, полуось не надо разбирать и подшипник снимать.
Другое конечно дело, что можно заодно...
у меня было тоже самое изза сапуна погнал масло, я его прочистил перестало но через три месяца сальник все равно пришлось менять, я поменял который в мосту, колодки ручника гемор
UPiter
« Ответ #29 : 11 11 2012, 14:14:37 »
Я то решил думаю раз полез туда меняю все, колодки ручника снял, вытащил полуось вопрос как добраться до внешнего сальника без лишних "потерь". Вот думаю что придется резать ротор ABS и все стопора
