Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74169 раз)
Серёня
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #40 : 11 11 2012, 17:58:48 »
Да они с Акппп соеденены, там и сильно не засерается, но всё одно пошмурыгай, а лудше под капот выводи...
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #41 : 11 11 2012, 18:07:22 »
Ок okБум искать и шмурыгать ???
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
« Ответ #42 : 11 11 2012, 18:51:42 »
Только мне кажется,что газоотведение у раздатки и акпп не должны быть вместе ибо жидкости у них разные залиты pif
« Ответ #43 : 11 11 2012, 18:58:03 »
ну таки ж да, чикатило тут нужен)))
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #44 : 11 11 2012, 20:43:29 »
Оптимальный вариант -срезать.меньше гемора будет.
Я когда перебирал, запресовал все до упора,а по кольцу которое стоит после шестерни абс работает сальник,соответственно они друг друга не касались.заметил только когда увидел масло в механизме ручника.пришлось перебирать по новому.из подшипника смазку всю вымыло.собирал уже соблюдая указанный в мануале размер.для верности смазывал кольцо и вставлял полуось на место ,снимал и смотрел следы от сальника
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
« Ответ #45 : 12 11 2012, 01:18:39 »
Вот тут ты, Саша, чуть-чуть не прав .... Ломают цикатилы узкоглазые ))))
GAZ скажи пожалуйста что это у тебя за мануал такой, можешь фото обложки выложить?
UPiter
« Ответ #46 : 12 11 2012, 01:20:18 »
Что то не думаю. чтоб япы для замены сальника что то ломают.
Сниматься всё должно. нежно, аккуратно сниматься.
Может съёмники каие придётся изобретать, но ломать.... небывает такого в технологических картах.
Похоже придётся срезать, не всё вездесущие япы продумали.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #47 : 12 11 2012, 16:00:13 »
 Про Камчатку
UPiter
« Ответ #48 : 13 11 2012, 01:38:03 »
Спасибо. А у меня другой мануал.
UPiter
« Ответ #49 : 17 12 2012, 01:28:57 »
Приветствую, уважаемые форумчане. Продолжаю начатую тему, на прошедших выходных собрал свою многострадальную полуось, но желаемого результата не получил. В том смысле что читая форум нашел подобные признаки что были у меня, но как сказал выше оказалось что не то. Теперь о главном, проблема заключается в следующем.
Уже где то с месяц назад делал вылазку в тайгу, так вот по недосмотру проезжая марь сел брюхом на кочкаре, сидел часа полтора-два, домкратил подкладывал бревна, так бурился, после этого появилась проблема. Создавалось ощущение как будто гребет только передний привод, затем остановивишись сдав назад или просто с места начинал движение вперед слашались какие то стуки как будто что то включается и машина ехала на полном приводе, при включении пониженной машина едет как и надо только нет индикации на панели приборов что включена блокировка, так же и при положении раздатки в положении HL нет индикации. После непродолжительной езды начинает происходить то что описывал выше, создается что машина едет на переднем приводе, затем снова стук или щелчок и сразу ощущаю что машина едет на полном. В общем как то так. Думал что из-за сальникак на полуоси так как масло выдавило изрядно, все поменял залил новое масло для LSD мостов, прошприцывал все карданы, но проблема осталась. Думаю неужели что с раздаткой? А вчера стоя на снежной горе решил тронуться с места на пониженной, начал трогаться и у меня замигала индикация включения раздатки, но выехав на ровную часть дороги индикация пропала. И еще когда начинаю двигаться назад при полностью вывернутом руле. такой ощущение как будто что мешает машине двигаться "гладко" возникает какое то сопротивление. Ребята выручайте, на СТО никто ничего не может сказать внятного. Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня мысль сменить масло в раздатке, коробке, может забилось что потому как когда стоял в ремонте из под днища наковырял с ведро веток травы, брусничника и тому подобное.
