Автор Тема: Провал на холодную  (Прочитано 8332 раз)
somewell72
Re: Провал на холодную
« Ответ #10 : 12 11 2012, 15:59:56 »
ГБО на машине стоит?
Нет,НЕ стоит.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
somewell72
« Ответ #11 : 12 11 2012, 16:06:17 »
Про бензин тоже думал.Надо попробовать позаправляться на другой заправке.Сегодня порезче газу дал-аж хлопок в глушаке.А температуру определяем примерно.Я же не написал 56,5Градуса.
Kum-ir
    • Lexus LX570
« Ответ #12 : 12 11 2012, 17:16:31 »
С понижением температуры и у себя заметил не большой провальчик на холодную. ГБО у меня есть. Но если тапку не топтать с места то вроде нормуль. Пока закономерности не поймал.
allex54
« Ответ #13 : 12 11 2012, 18:45:42 »
Про бензин поддерживаю.  Тоже заправляюсь 92-м на заправках одной сети постоянно. Нареканий не было, кроме 1 раза по весне. Через 20-30 км. после заправки машина начала выдавать те же симптомы, что и у тебя. Ну все, думаю кирдык чему-то из: свечи, топл.фильтр, форсы, МАФ, кислородники и т.д. Приехал к знакомому за советом, с чего начать. А он - "с бензина". По его совету выкатал кое-как этот бенз (пару раз чуть в ДТП не попал из-за "тупости" машины при повороте налево перед встречным потоком) , залил 20- ку  95-го на другой заправке и дал просраться Прадику по пустому шоссе. После этого опять лью 92-й на тех же запрвках и все нормуль, ничего не менял. Видимо, попал на партию какой-то бодяги в тот день...
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
aschmidt
« Ответ #14 : 12 11 2012, 19:55:05 »
Привет всем! У меня на 4литровом такая же песня! Пробег 40 тыс. На холодную даешь газку и ... хлопок в воздушный фильтр, как на Москвиче блин! В чем беда? Подскажите! Заправляюсь на одной и той же заправке. Но бензин, если честно, везде кизяк!
Schmidt 545
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #15 : 12 11 2012, 20:38:36 »
Бензин! Да! Очень даже, было, но всё-же, проверь датчик температуры...
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
lis008
« Ответ #16 : 12 11 2012, 23:30:24 »
Хлопок во впускной коллектор-это бедная смесь.Я бы посмотрел на регулятор давления топлива в рамке в первую очередь,дальше можно посмотреть дроссель и все трубки,что к нему идут.Электрическую часть можно глянуть хорошим сканером.
aschmidt
« Ответ #17 : 13 11 2012, 14:15:50 »
Дроссель мыли недавно. На сканере тоже все без ошибок было. Состав смеси тоже был идеальным...Заеду ещё раз посмотрю..Спасибо!
Schmidt 545
Bogdan_sbi
« Ответ #18 : 14 11 2012, 13:07:19 »
Нет,НЕ стоит.
Думаю бензин тут не при делах, на любом должно работать, ну может тяга пропадет, но подтраивать или проваливаться не должно. ИМХО
Я с замены бензина начинал, т.к. езжу на газу, бенз практически не используется, только на запуск и не длительный прогрев.
После заправки свежего топлива, машина с утра заводилась нормально и провалы практически отсутствовали, но это примерно на 2 недели, потом опять все плохо.
Думаю это из-за большого содержания в бензине летучих компонентов - тупо выветривается.
Но! Когда я поменял одну катушку проблемы с провалом пропали, уже месяц или даже больше езжу.
А вот хлопки сцукко остались!!!!!!
Как с ними бороться пока не придумал.
P.S. (датчик давления и датчик температуры еще не менял. И не хочу!)
Игорь М
« Ответ #19 : 18 11 2012, 16:27:50 »
Не куплю дизель, даже за дёшево)))
