Автор Тема: Провал на холодную  (Прочитано 8330 раз)
somewell72
Провал на холодную
« : 08 11 2012, 16:37:46 »
Недавно появилась такая хрень.На не прогретом двигателе(60-70 град.) сильный провал при троганье.Два раза даже глох.Как захлёбывается.При рабочей темп вроде нормально,хотя при резком нажатии на газ всё же провальчик есть.Все фильтра,свечи поменяны.Может кто сталкивался с подобной проблемой?Подскажите причину.Ошибка не горит.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
aik
Re: Провал на холодную
« Ответ #1 : 08 11 2012, 16:49:30 »
У меня такое было в прошлом году когда первые морозы ударили.
Не набирал обороты на холодную до прогрева.
Фильтр запарафинился, тоже был поменян
somewell72
« Ответ #2 : 08 11 2012, 16:52:58 »
А какой фильтр?Прошу прощения,забыл написать-мотор 1GR.
aik
« Ответ #3 : 08 11 2012, 16:56:38 »
извени, у меня керосинка. :)
тогда я пас 8D
somewell72
« Ответ #4 : 09 11 2012, 16:17:45 »
неужели ни у кого не было?
aik
« Ответ #5 : 10 11 2012, 00:08:31 »
somewell72,
Если у тебя нет ошибок в компе, это еще не о чем не говорит.
К примеру датчик воздуха покажет ошибку только при обрыве или коротком замыкание.
Тебе нужно по допускам  смотреть.
Я думаю провал из-за MAF датчика воздуха.
Поройся в мурзилке, там есть как проверить его обычным тестером.
Bogdan_sbi
« Ответ #6 : 10 11 2012, 15:35:48 »
ГБО на машине стоит?
Bogdan_sbi
« Ответ #7 : 10 11 2012, 16:04:12 »
Пол года меня это мучило.
Перебрал и поменял пол машины.
Заменил: Фильтр бензиновый, сетку в бензобаке, бензонасос, свечи, датчик МАФ, какой то клапан отработанных газов, прокладки на впускном коллекторе, фильтр воздушный (дабы исключить). Это то что помню.
Дополнительно: помыл бензобак, почистил форсунки, вычистил дроссельную и впускной коллектор и еще массу всего.
Ставил с других машин рабочие агрегаты, пытался отловить не рабочие узлы.
Комп тоже ничего не показывал.
По итогу добрался до катушек, купил одну и начал менять и ездить проверять.
Спустя неделю выкинул 1 катушку (самую дальнюю под впускным коллектором) и все прошло!
Самое обидно, что на компе не получается посмотреть пропуски зажигания, приходиться либо менять все, либо методом подбора отлавливать ту которая работает не корректно.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #8 : 11 11 2012, 19:29:53 »
Датчик температуры тож...
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 12 11 2012, 12:02:21 »
Ща насоветуют полмашины поменять и продать в итоге -))))
Все просто до тошноты - бензин дерьмо. Петь про проверенную заправку не стоит.
ПС а как вы температуру в градусах определяете на 1GR? -) Подскажите где мне на моем поискать сей градусник?
