Автор Тема: Плохие тормоза на 120  (Прочитано 5294 раз)
Карен
« : 08 11 2012, 23:37:23 »
При резком нажатии или плавном нажатии на педаль тормоза АБС срабатывает, но автомобиль фактически не тормозит. Педаль тормоза стоит колом. Было заменено: тормозные передние диски,колодки,тормозная жидкость,суппорта. После замены выше перечисленного изменений не произошло. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Плохие тормоза на 120
« Ответ #1 : 08 11 2012, 23:39:17 »
На сухой дороге такое происходит?
Карен
« Ответ #2 : 09 11 2012, 00:52:04 »
Да,на сухой дороге.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #3 : 09 11 2012, 08:10:35 »
ГТЦ(главный тормозной цилиндр)...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #4 : 09 11 2012, 08:55:17 »
Блок АБС возможно. А почему не съездить на диагностику к ОД?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #5 : 09 11 2012, 20:13:12 »
Диагностика нужна. Электропневмогидравлическая тормозная система с VSC  штука мутная, с ходу менять гтц за косарь еврозелени не стОит.
pitul69
  • Прадо 2.7 GX
« Ответ #6 : 11 11 2012, 17:31:43 »
Колодки тормозные случайно не левые ? Если тормозные колодки левые тормозной путь очень сильно увеличивается,пыль с них есть-тормозов хрен.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #7 : 11 11 2012, 17:34:44 »
Резину тоже не мешало посмотреть
UKa
« Ответ #8 : 11 11 2012, 18:42:50 »
А началось случайно не после смены тормозных колодок? Притирка км.500 будет норма, если не протачивали диски. Как вариант проверки, на пониженной потормозить несколько раз и руками проверить нагрев суппортов, зад и перед? На пониженной АВС отключается.
Рамил
« Ответ #9 : 11 11 2012, 19:05:04 »
тоже к нему склоняюсь.
