Автор Тема: Масло побежало  (Прочитано 4856 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Масло побежало
« : 10 11 2012, 07:48:17 »
Утром завел авто, отъехал и смотрю, что на моем месте лужица масла, открыл капот и ох... Масленый фильтр стоял будто в луже, весь поддон и все, что ниже в масле >:( Поехал на сто где меняли масло, они посмотрели и сказали, что ничего страшного, это от перепадов температуры довануло через фильтр масло, сняли фильтр, он целый.Я купил литрушку масла новый фильтр, поставили, долили...
Действительно ли это от перепадов температуры или могут быть другие причины??? Кстати новый купленный фильтр почему то чуток ниже старого, это нормально??? :)
Серрёга
    • Volvo
Re: Масло побежало
« Ответ #1 : 10 11 2012, 08:37:08 »
Маркировка на старом фильтре с буквами?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Масло побежало
« Ответ #2 : 10 11 2012, 09:35:22 »
Походу оба фильтра левые(
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Re: Масло побежало
« Ответ #3 : 10 11 2012, 10:20:36 »
Ничего себе! Давануло! Может просто закрутили плохо, резинку не поставили  нормально. Вот и результат. Хотя и фильтр мог быть говенный.. Хорошо не в лесу и не трассе..
UKa
Re: Масло побежало
« Ответ #4 : 10 11 2012, 19:25:02 »
Это (нормальное) поведение дублёвых фильтров. Оригинал и только оригинал. При холодном пуске давит или под резинку, или в завальцовке фильтра.
prad787
Re: Масло побежало
« Ответ #5 : 10 11 2012, 23:04:22 »
За четыре года эксплуатации ни разу не поставил оригинал скорее всего у сервисменов руки в опу смотрят .Отсюда вывод доверяй но проверяй и проверяй и проверяй и проверяй.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Масло побежало
« Ответ #6 : 11 11 2012, 14:32:19 »
Фильтр который типо давануло был оргигинал, купленный в магазине экзист. Закручено было очень сильно, так как откручивал при мне мужик килограмм 120 весом и щипцами. Который ща поставили тоже типо оригинал, из красной коробульки с надписями тоета.
Серрёга
    • Volvo
Re: Масло побежало
« Ответ #7 : 11 11 2012, 14:38:00 »
Экзист давно славится 'оригиналами',  маркировку всё таки смотрел на фильтре? Ну и руки обломать тому, кто так закрутил- раздавили возможно резинку
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Масло побежало
« Ответ #8 : 11 11 2012, 14:39:07 »
Может перетянули и повредили резиновое кольцо.
Всегда фильтры закручивал только руками.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло побежало
« Ответ #9 : 11 11 2012, 14:39:14 »
Фильтр закручивается от руки...
Походу от чрезмерного усилия при закручивании и возникла эта проблема с фильтром.
Игорь
