Автор Тема: У кого уже что-нибудь ломалось на Toyota Land Cruiser Prado-150?  (Прочитано 395508 раз)
Сидушку победил - с помощью какой-то матери и рук - удалось сдвинуть назад. все, больше я её в этой жизни двигать не буду! Остался руль, пластмасса, ЛКП. К толчкам в трансмиссии привыкну-либо все же действительно -надо бы в карданы и крестовины смазки набузгать. Дотяну до ТО.
Просто до упора сдвигать ничего нельзя.Даже когда клапан открываешь,рекомендуется немного сдвинуть вентиль обратно.
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
И вот новая проблема ! При полном выключении авто ( 150-й , полная компл.) через 1-2 секунды  в районе ног переднего пассажира ( где то внутри ) раздаётся сильный механический удар ( как будто молотком по железу ) , но не всегда, но бывает . Кто нибудь знаком с такой бедой?
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Сочувствую.У меня пробег 28400,проблем таких нет.есть маленькие косяки,типа кресла,но это всё на ход и скорость не влияет.Ну а краска-это дань экологии,всё сделано на воде.
Вчера тоже обнаружил скол на капоте, ближе к лобовухе. Не думаю, судя по месту, что это от камня. Похоже от мойки под давлением. Посмотрю еще вылезет что нибудь. Если вылезет, поеду ругаться, как за гарантийный случай.
Вряд ли от мойки,тем более у лобовухи,туда не подходят близко.
Gorro
  • Старшина
3.0 дизель 150. 2011 год пробег 35000км. На 30000км.сделал ТО и поменяли все втулки стабилизаторов, началась вибрация и удары в руль (вырывает из рук) особенно при наезде на небольшие препятствия или в колее.Похоже на люфт в рейке, проверяли на toyota сервис причину не нашли.  жестко стала проходить даже мелочи особенно без нагрузки - на разрыв. Может амортизатор но он сухой. на скорости стала плохо управляться-плывет в стороны. Балансировку и развал - делали. Помогите.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Поможем чем сможем ))) а поздороваться????
Не понял правда , всё началось при замене втулок или и раньше так было????
Зачем втулки менял то????
При твоём описании похоже на клин КДСС ?!!
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Езжай туда, где менял втулки стабилизатора, пусть смотрят еще раз. И сам смотри. Че-то где-то было сделано не так.
Gorillas
Только что приехал с ТО 30000 , всё в идеале замечаний нет
только 2 рекомендации написано:
1. заменить накладки на руле (потерлись)
2. заменить обшивку водительского сиденья (потерлась)
всё заказали по гарантии , будут менять :P
С уважением, Павел
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
А про сидения поподробнее можно??)))
По гарантии это бесплатно чтоль
Рыболов
  • TLC 150 D4D
А можно выложить фото потертой сидухи? Просто для 30 тыс - как то рановато и странновато.
Заранее благодарен
