Автор Тема: Прогрев дизеля в зимнее время  (Прочитано 46329 раз)
33alex
  • На рыбалке!
    • TLC200
Re: Прогрев дизеля в зимнее время
« Ответ #50 : 09 03 2013, 10:10:48 »
Если не пугает налог и расход - бери бензин. Дизель греется долго. При - 20 при стоянии стрелка не трогается минут 10-15. Если ехать - чере 5-6 км. стрелка уже трогается. Но еще холодно. Вебасту подключать без подсоединения к климату на 200 - на фиг надо. Она и  так заводится. На крутых дизельных тачках в пробке вебасто сама должна включаеться, что б в салоне было тепло.
Купил 200 дизель рестайл 01.04.12. К настоящему моменту пробег 28000. Зимой в мороз - 28 встал на трассе, но через 2 минуты завелся и доехал до места (с ограничением мощности двигателя). Проблему вылечил заменой топливного фильтра.
С утра в любой мороз заводился на первом обороте КВ. Дизель у меня первый. Греется под нагрузкой быстро: 1,5-2 км. Прогреваться в сильный мороз давал минут 10-15 не больше.
Машиной в принципе доволен. До 200 был 120 прадо  4 литра бензин который до сих пор кажется интереснее.
Если у кого-нибудь есть сомнения по поводу 200 дизель: берите не пожалеете.
PS.  Жалко, что 120 сняли с производства.
Алекс.
dopikun
    • Prado 150
« Ответ #51 : 12 09 2016, 17:06:40 »
объясните пожалуйста про кнопку pwr head
Она работает только в морозы ? Щас у нас температура +20 попытался ее вкл на стоянке, чтобы быстрее прогреть мотор, кнопка загорелась, а обороты остались на месте, что это значит?
машина  tlc200 13 год
И реально вообще иметь дизель без вебасто?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #52 : 12 09 2016, 17:32:48 »
это и значит, что машина умная и летом прогрев не включает
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #53 : 12 09 2016, 18:28:53 »
Она работает только когда за бортом температура ниже +10 градусов.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #54 : 12 09 2016, 21:09:17 »
Откуда информация?
В систему заложено несколько основных принципов:
— При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
— Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин — включается вновь.
— При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
— При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
— Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
А вот что учитывается температура окружающего воздуха - не видел это.
Vitaliy4
« Ответ #55 : 12 09 2016, 21:14:27 »
Реально. Эта кнопка в этом помогает. Включаю ее на зиму. Плюс когда утром сажусь в машину - сразу вручную ставлю вентилятор на стекло и 3 скорость. В этом режиме пока двигатель холодный все равно дует теплом. Но если морозы за -30 частенько - то конечно лучше ставить webasto.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #56 : 12 09 2016, 21:37:28 »
У меня он на ХХ включается при температуре ниже 10 градусов. Алгоритм работы при движении мне не известен.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #57 : 14 09 2016, 21:25:27 »
Откуда информация?
Что то не клеится в Вашем совете, что включается
Она работает когда двигатель холодный , градусов с +50 думаю, были бы цифры на автомобильном градуснике можно было бы точно сказать. Проверить можно пустить холодный двигатель  и АККУРАТНО , ЧТО БЫ ПО ПАЛЬЦАМ НЕ ВДАРИТЬ ВЕНТИЛЯТОРОМ, потрогать нагреватель. Он сверху двигателя , к нему ещё две трубки подходят. Они будут тёплые. У меня на прадо при нажатии кнопки обороты растут, а на 200-м нет. Я проверял троганием Блока нагрева руками.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #58 : 14 09 2016, 21:37:55 »
Как это не поднимаются обороты ? У меня сразу поднимается на 1100об/мин. Кстати, без включения печи он ниче не делает.
Vitaliy4
« Ответ #59 : 14 09 2016, 22:51:01 »
Причем тут печка?  ???
