Автор Тема: Как накачать пневму  (Прочитано 9062 раз)
pav43
    • 150 Прадо 2.8 Элега
Как накачать пневму
« : 11 11 2012, 18:16:11 »
Если коротко, то компрессор наииипнулся. Поменять не получается, до дома 2000км и завтра надо ехать, хоть как. Пневма вроде держит, но зад просел и на неровностях кузов ощутимо достает отбойник.
Выдернул трубку из компрессора, пытался качать. На 8 очков не прокачивает, больше поблизости нет. Что делать? Может нужно клапан открыть, какой и как? Или искать компрессор помощнее?
Серрёга
    • Volvo
Re: Как накачать пневму
« Ответ #1 : 11 11 2012, 18:20:51 »
Как определил, что держат баллоны? Или уверен, что компрессор сгорел? Может он перешёл в аварийный режим из за постоянной подкачки баллонов?
pav43
« Ответ #2 : 11 11 2012, 18:39:59 »
При последних запусках пару дней назад грохотал жутко, потом встал, напрямую от аккумулятора не идет, коротыш. Если бы в баллонах дырка, лег бы на отбойник. Пока что нет.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 11 11 2012, 18:45:17 »
Пробовать каждый баллон по отдельности качать надо. Где то отписывались ребята
pav43
« Ответ #4 : 11 11 2012, 18:54:21 »
По форуму искал, качали, но без подробностей. Там на ресивере клапана и электрика, соответственно.
Вопрос: подав необходимое давление откроется клапан или его надо открывать электрикой, принудительно???
pav43
« Ответ #5 : 11 11 2012, 19:49:34 »
Смотрю форум: Дедужко прессовал до14 очков, не помогло. Следовательно надо разбираться с клапанами. Есть клапан ресивера и 2  выравнивающих. Блин, где посмотреть общую схему пневмоподвески.....
Котеич
« Ответ #6 : 12 11 2012, 06:38:37 »
По электросхеме там 4 клапана. По остальному не подскажу
Stepan
« Ответ #7 : 12 11 2012, 11:17:04 »
Снять трубки идущие от клапанов ресивера к каждой подушке. Накачать примерно в каждую подушку по 4-5 очков, и быстро вставить трубки туда откуда они были вынуты.
Карел
« Ответ #8 : 12 11 2012, 12:08:41 »
Подать давление в трубку от компрессора и подавать напругу на клапаны... Что-нибудь, да будет...
Быстрее, чем стравит воздух, не получится... Либо качать надо 10 очков, чтобы к моменту закручивания трубок, там что-нибудь осталось...
Stepan
« Ответ #9 : 13 11 2012, 09:49:57 »
Не стал бы писать, если бы так не делал сам несколько раз. Трубки пластиковые защелкиваются почти мгновенно
