Автор Тема: Снятие обшивки потолка Прадо 120  (Прочитано 15610 раз)
tech21
Доброго времени суток! Народ, подскажите пожалуйста, как снять обшивку потолка, с чего начать. Я начал с с снятия ручки и боковой пластиковой панели. А дальше начал снимать козырек, открутил винт от кронштейна, а сам кронштейн вытащить не могу, пытался тянуть, не вытаскивается, стал свободно болтаться. Дальше дело встало. Прошу помощи
Котеич
Re: Снятие обшивки потолка Прадо 120
« Ответ #1 : 13 11 2012, 18:12:47 »
По памяти так:
- снять подочечник (то ли перед то ли зад на клипсах)
- вывернуть крепеж козырьков и сами козырьки (после откручивания винта тянутся вниз, там разъем)
- все ручки скрутить
- снять передние стойки потянув к центру авто затем вверх
- снять центральные стойки (не помню, вроде нижняя половинка сначала снимается)
- снять обрамление задних окон, предварительно сняв пластик с боковин багажника (под ковролином 4 винта)
- поддеть и вынуть 2 клипсы на потолке (система елочка)
- снять плафоны
Самые рога с проводкой потолка: либо ее отклеивать от потолка, либо рассоединять фишки в районе левого колена водителя.
tech21
« Ответ #2 : 14 11 2012, 10:12:39 »
По памяти так:
- снять плафоны
Спасибо! Попробую сегодня это сделать! ;) Крепление козырька начал снимать, болт вывернул, а само пластиковое крепление очень туго сидит....тянуть сильнее вниз? Боюсь чего не так сделать!
Котеич
« Ответ #3 : 14 11 2012, 10:46:05 »
там клипса, тянуть вниз, можно поддеть отверткой чистой, чтобы потолок не заморать )
tech21
« Ответ #4 : 14 11 2012, 16:27:00 »
Спасибо! :)
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #5 : 19 11 2012, 23:35:12 »
Тоже нужно снять. И тоже здесь споткнулся.  :-\
С какой стороны лучше поддевать и что там за клипса. Уж очень хорошо сидит - прочно...............
tech21 получилось снять?
tech21
« Ответ #6 : 20 11 2012, 01:40:15 »
Да, спасибо Котеичу, все снялось! Сник, там крепление состоящее из 2-х защелок. Держат они капитально, маленькая защелка типа "ёлочки", ребра чуть подломались в моем случае, теперь без болта болтается. А та которая побольше защелка - она многоразовая. Особо не заморачивайся по поводу мелкой (если сорвешь ребра), болтом подтягиваешь и все в поряде. При съеме болт не забудь только выкрутить ))))
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #7 : 20 11 2012, 10:28:54 »
Болт?....... А он где?
tech21
« Ответ #8 : 20 11 2012, 12:46:24 »
Сник, углубление есть, ближе к лобовому стеклу! Там и вкручивается болт )))) Углубление на фото чуть видно!
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #9 : 20 11 2012, 14:04:28 »
Спасибо!!!  :)  Слепой, сразу не увидил  ;D  Сейчас в живую посмотрел и все встало на свои места. А ведь пару дней назад чуть не сломал с дури. Хорошо тему увидел.  :)
