Автор Тема: Новый ведровер  (Прочитано 1092 раз)
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Re: Новый ведровер
« Ответ #10 : 14 11 2012, 23:54:58 »
а мне вот интересно ,у него так же как и с литыми дисками происходит,скол лкп и со временем имем окись?
Algreen
Re: Новый ведровер
« Ответ #11 : 15 11 2012, 00:26:03 »
Кузов - полностью аллюминевый. Небольшая авария и кузовной ремонт будет радовать многозначными цифрами. Мятое крыло - замена кузова? Сколько, интересно, в этом ракурсе будет стоить КАСКО?
почему замена кузова?))) замена крыла) все по старой схеме) только машина легче, жрет меньше) и не ржавеет
Это если - переднее, а вот с задним как быть - кто- то приплыл в корму...
а что с железом по другому?) по идее алюминий можно плавить и править)) наверное)
Увы ...
 сварка алюминия довольно сложный вопрос. Этот металл - высокоактивный и неустойчивый, при взаимодействии с кислородом мгновенно покрывается толстой тугоплавкой оксидной пленкой, с температурой плавления в 2,5 раза выше температуры плавления чистого алюминия. И именно поэтому сварка алюминия - тяжела. Пленка окисла препятствует работе, где используется обычный электродуговой метод. Поэтому этот процесс для данного металла представляет собой технологически сложную и ответственную задачу. Чтобы разрушить оксидную пленку и не допустить взаимодействия металла с окружающим воздухом, сварка алюминия проводится в среде аргона на переменном токе. Эта сварка называется аргонодуговой неплавящимся электродом в среде инертного газа на переменном токе. И это, можно сказать, единственный результативный метод для данного вида конструкций.
К тому же аллюминий не настолько пластичен как железо и при рихтовке скорее всего будет рваться...
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
Re: Новый ведровер
« Ответ #12 : 15 11 2012, 10:02:26 »
Так там вроде на спецклепках навесное,крылья крыша,часть стоек. А вот сам каркас если что, то только под замену.То есть получается при серьезной аварии,при которой наши умельцы вытянули бы кузов,здесь номер не пройдет.
Algreen
Re: Новый ведровер
« Ответ #13 : 15 11 2012, 13:51:54 »
Полностью алюминиевая клетка салона
Все остальное на клею  и заклепках.
Принципиальная схема подвесок не изменилась (спереди двухрычажная, а сзади многорычажная), но подрамники — алюминиевые.  Почти все рычаги тоже алюминиевые, а из стали только составной нижний рычаг передней подвески и маленький рычажок задней многорычажки. Инженеры говорят, что именно они больше всего и страдают на бездорожье.
Взял из  "Авторевю"
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
Re: Новый ведровер
« Ответ #14 : 15 11 2012, 15:31:30 »
в общем, трындец. парню нужно дать потестить его, который до монголии доехал на своем ведровере и у него 4 раза двигатель отвалился.
