Автор Тема: стук в переднем колесе  (Прочитано 5368 раз)
pradavod
« : 16 11 2012, 20:46:51 »
Доброго всем времени суток! извиняйте если тема уже обсуждалась,но поиском искал-искал,ничего так и не нашел! проблема следующая: при наезде на какое нибудь "резкое" припятствие(глубокая ямка,самапальный дворовый лежачий полицейский) в правом переднем колесе происходит стук-не стук,а даже скорее какой то скрежет ??? как будто метал об метал трется,особенно резко это слышится если руль повернут в какую либо сторону! гонял на сервис где ребята умные,чисто тойоты да лексусы делаю,говорят даже по прадо специализируются,но они посмотрели покатали и сказали что все норм,ничего страшного не видят!!! но не может же так быть!вот я и думаю или реально ничего страшного или блин жди пока колесо где нибудь отвалится! ??? подскажите,что делать?
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Re: стук в переднем колесе
« Ответ #1 : 17 11 2012, 05:27:01 »
Иногда проявляется аналогичная хрень на правом колесе но слышно если ехать с открытым окном!
Гонял в сервис ничего не нашли ... единственное у меня еще щелкает когда задним ходом едешь и нажимаешь на тормоз ..... в сервисе сказали скорее всего ступица но люфта нет...
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 17 11 2012, 05:43:49 »
Смотри ступичные.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #3 : 17 11 2012, 06:18:22 »
Чтобы темку новую не создавать воспользуюсь моментом и опишу свою проблему, когда передвигаюсь по снежным колдобинам и неровностям, а именно в момент сталкивания передних колес с препятствием или одного колеса сказать точно не могу, слышится глухой и не частый стук (по ощущениям болт в пластиковом ведре туда сюда мотают ;D).
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4 : 17 11 2012, 07:27:12 »
как вариант, плохо затянуты сайлентблоки рычагов
pradavod
« Ответ #5 : 19 11 2012, 12:05:35 »
вот вот и у меня та же проблема,только когда вперед едешь и резко начинаешь тормозить слышится щелчок!
финн
« Ответ #6 : 19 11 2012, 13:33:02 »
У меня был слышен (стук -щелчок)  в пробках тронулся -стук , притормозил-стук. Не всегда . Сайленты нижних рычагов в конце концов приговорили. После замены рычагов пропало . По словам сервисменов с таким стучком ездить еще и ездить было можно . Но мне уж очень было противно.
  Но на ямах этот стук никак не присутствовал.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #7 : 19 11 2012, 14:55:53 »
Видимо мой стучок перерос во что-то иное, при езде по колдобинам, чувство будто руль с колесами не очень прочно стянут и в руль чуток отдает, но совсем слабо, а звук как бряканье какое то или хлюпанье, даже не знаю какие слова подобрать, неужели рейке конец или все таки подвеска? :'(
pradavod
« Ответ #8 : 19 11 2012, 17:44:51 »
нет,была такая проблема у отца на вольве как то,точ в точ такой стук,там в рулевой рейке просто пластмаска какая то стачивается и из за этого такая херня,у меня тож стучит это и уже очень давно.
mag-piter
  • Старшина
    • Prado 120
« Ответ #9 : 28 07 2015, 04:09:43 »
Всем привет! был недавно на развале схождения, мне сказали что возможно был удар в передне правое клесо, колесо завалено, эксцентрики на нижнем рычаге стоят на максимуме, и  ступица трется о резину видимо на кочках.
В чем проблема может быть?
