Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801859 раз)
Palich
    • LC 120 4.0
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #1690 : 28 10 2014, 09:50:24 »
На мой взгляд подделка чистой воды. Крышка у коробки приклеена, внутри видно герметик или клей, если это Япония то должна быть губка 100%. Выше обо всем этом подробно говорится. Последний раз тоже заказывал на Emex прислали подделку один в один только резинка черная, вернул. Поехал и купил фильтр у ОД. Дорого, а что делать!
Palich
    • LC 120 4.0
« Ответ #1691 : 28 10 2014, 09:53:09 »
Готов распилить б\у. Как пилить и что именно нужно фотать?
АКФ71
    • 120 R2 черный г.н.999
« Ответ #1692 : 28 10 2014, 11:12:53 »
Нутро не оригинал!) остальное очень близко , как то странно для подделки очень хорошо для оригигала несовсем то?)
И я так думаю.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1693 : 28 10 2014, 15:06:59 »
пили как тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.msg3338197#msg3338197
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1694 : 28 10 2014, 15:42:21 »
И я так думаю.
у резины цвет красный не правильный думал фото такое!)
все остальное / фото не очень/ внешне выглядит неплохо)) НО
у пленки края зубчиками небыло у оригинала) заклейка была так и даже точки черные
полиграфия на фильтре вроде неплохая а вот нутро))))))))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1695 : 28 10 2014, 15:44:13 »
хотя ща глянул внимательно а то с телефона до этого смотрел)) так вот резинка уплотнения не та -пленка не та -
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
« Ответ #1696 : 11 11 2014, 13:59:44 »
Получил вот такой фильтр от партнера клуба.
Что скажут знающие люди?
Внутри бумага, а не губка.
Может япы какое то изменение в конструкции сделали?
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Мишан_13
« Ответ #1697 : 11 11 2014, 14:05:03 »
Такой вывод напрашивается из след факта.
Я уже писал Володе (09) об этом.
Раньше под такими кодами 08880-80365, 08880-80366 шло масло ACEA A3;B3;B4; API SL;CF.
С 2014 года под данными кодами выпускается 0W-30 SL; ACEA A5;B5.
Соответственно код один, а товар другой.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1698 : 11 11 2014, 23:34:59 »
Фото нутра надобны и подробнее пленка резинка полиграфия коробка галограмма  И так далее
Мишан_13
« Ответ #1699 : 11 11 2014, 23:50:54 »
Хорошо. Завтра сфоткаю в разных ракурсах
