Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801850 раз)
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #1710 : 12 11 2014, 13:36:03 »
На подделку!
Потому как пленка на филе всегда была прозрачная а не синяя ,никогда надписей небыло!
Внутренняя обойма из пластика хоть и сделана аккуратно но нутро не от губки точно похоже на закос под оригинал бумагу но там тоже конструктив другой!
Коробка вроде как не заклеена? Голограмму терани растворителем если надписи слезут то левак!
И еще лепестки 4 шт в них отверствия не по центрам просверлены! Такого небывает на технологичном производстве если только и отбраковки завода в подвале не собирают!
Что хочу заметить то что за последние два года уровень подделок по качеству стал так высок что становиться все труднее отличать оригинал от не оригинала учитывая что и сам производитель иногда меняет элементы!
А да понюхай нутро!)) если вонь и протвно то явно китай резина! Родные пахли как бы сказать акварельными красками чтоль!))))
Пойду в гараж освежу память глянув на ориганьный лежит еще на память!)))))
Спасибо.
Возразить могу только по пленке. Она прозрачная, просто так сфоткалась.
А вот надписи действительно есть.
По запаху интересное наблюдение, надо нюхать :o
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1711 : 12 11 2014, 13:46:43 »
Визуально фил максимально близок внешне к оригиналу за исключением вышеописанного! Можно даже было бы предположить что он с другого рынка типа америки , но слишком это все надуманно!)
Попробуй не лунуть в него а потянуть ртом воздух проверь травит клапан или нет и глянь на резьбу не порежься! В оригинале она не острая а чуток зализана как бы)
Терани голограмму растворителем! Хотя могли уже и это исправить восточные братья по разуму!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1712 : 12 11 2014, 13:52:42 »
Да и еще! На данной коробке полиграфия не совпадает , есть фишки еще))) гыгы
Но максимально близко к оригиналу напечатанна!!! Пипец! Куда катемсииитт?((
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1713 : 12 11 2014, 13:54:54 »
Ну и по печати на самом филе есть мелкие сомнения!)))) фото не очень более сказать трудно!
Мишан_13
« Ответ #1714 : 12 11 2014, 14:03:48 »
Постараюсь по пунктам.
По запаху больше похоже на акварель, чем на китайскую резину.
Резьба тоже в порядке, кантики не острые.
По голограмме
На ней была надпись toyota красной краской. Так вот эта надпись стерлась растворителем, а сама голограмма в порядке.
На ней переливается надпись toyota.
Как то так
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1715 : 12 11 2014, 14:03:59 »
А вот и твой брат близнец с форума пикап клуба ссылу не пишу найдешь сам фоток много !))
Как раз я тебе написал про клапан и тут таже песня!))
"Фото№3Перепускной клапан присутствует, все в герметичной пленке (торговой), в отличие от Манн, но уплотнительная резинка черная вместо красной. Проверил и Манн и 90915 на обратную тягу (работа обратного клапана) выдыхая из себя, Манн держит насмерть, 90915- чуть-чутьпропускает, но не критично"
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1716 : 12 11 2014, 14:06:13 »
По голограмме
Как то так
На оригинале на голограмме НИЧЕГО НЕ СТИРАЕТСЯ!!!! Краска с коробки лезет а на голо все как и было!!!!!!На коробке печать с отличиями на фильтре с отличиями дефекты в сверловке ...... Это на твоемТы не писал клапан держит или нет как заклеена была коробка сверху и была ли смазка на резинке?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1717 : 12 11 2014, 14:08:40 »
Вот сам написал признаки и думаю ща китае прочтут и устратят все как все то что ранее писал!(((((( и фиг мы будем че определять потом ! Ведь читают блоги и учаться ...
Мишан_13
« Ответ #1718 : 12 11 2014, 17:19:03 »
высокой qulity автомобиля/грузовик для lexus suzuki toyota масляного фильтра/фильтр для оливкового нефть oem 90915-20003 90915-yzzj3
Цена ФОБ:$ 2.3-9.2.от 10 шт поставка до 100 000 шт в месяц!
Да ценник у китайцев вырос в несколько раз на хорошие подделки?))
Ничего не напоминает?
Володь, так у меня номер Denso другой.
Смазка на резинке есть.
Коробка заклеена клеем типа с пистолета.
А по клапану не понял.
Когда из него воздух тянешь что должно быть?
RAZARIO
« Ответ #1719 : 12 11 2014, 17:47:24 »
лично мое мнение это палёнка.
