Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801611 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #5070 : 14 10 2019, 18:00:51 »
Вытекает...Не вытекает... sdfdsf
«Толковый» парень обозвал перепускной клапан обратным!   :o ;D
PS:Жизнь моя разделилась. :-[. До. И после этого видео. ???
перепускной и обратный это одно и тоже))) а есть ещё дренажный, это резинка
всегда считал, что не одно и то же. Перепускной служит для возможности движения масла при забитой фильтрующей поверхности. Тупо когда давление больше определенного, клапан открывается и масло шпарит напрямую.
 Обратный служит для предотвращения опустошения фильтра при  неработающем двигателе (это как раз резинка). Про дренажный слышу первый раз.
я вот считал, что перепускной и обратный, это и есть тот клапан который открывается чтобы масло бежало не через фильтрующий элемент, типа как "в обратку", а резинка, как меня тут поправили это противодренажный
думаю, ты ошибался. Например клапан в системе омывайки стекол также называется обратным и выполняет аналогичные функции. Не дает стечь жидкости « обратно»
Иная простота хуже воровства
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5071 : 14 10 2019, 19:00:47 »
В масляном фильтре обратный клапан-есть.Но это другая деталь,совсем не та в которую тыкал уфимский гуру. ??? Это клапан с резинкой.И он работает именно как обратный клапан.
Еще он называется антидренажный,противодренажный.
Второй клапан-перепускной,или переливной,обводной.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5072 : 14 10 2019, 19:12:31 »
Мне вот только думается, что на видео у него просто поддельный D4 попался, обратный клапан какой-то подозрительный, не той системы
Я не разу не гуру по фильтрам, от себя добавлю три страницы шуму про эксперта который не увидел то что он распилил китайский душманский фильтр D4 и сравнивает его авторитетно ставя диагноз?
Это как?)
Буква перед цифрой это региональный завод по предположению остальное нутро одинаково!
Сейчас забрал с емекса J4 нового заказа оригинал цена 370 р .
Просто китайцы стали подделывать уже оригинальный китай фильтр!(
И ещё по видео куча комочков в сравнении и выводах писать не стану.
Однако на оригинальной коробочке J черным по белому написано 1Gr, на оригинальной коробочке D нетути -)
Возможно это такие затуманивающие лучи в воздухе чтоб все этого не читали/не знали/не замечали -) Но на некоторых лучи не действуют -))
Тогда какжили владельцы бензинок когда не было J фильтров но уже были моторы 1GR?)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5073 : 14 10 2019, 19:13:00 »
Ладно, ладно, местные гуру, успокойтесь, не надо так нервничать)))
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #5074 : 14 10 2019, 19:15:35 »
Посмотрел видос- D4 галимая подделка. Сравнивать J оригинал и D фуфел- это не серъезно) Блогера на тряпки!))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5075 : 14 10 2019, 19:16:42 »
Это как?)
если верить емексу, то J4 это замена 20004 и D4
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5076 : 14 10 2019, 19:27:12 »
мда, зашкварился Артём))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5077 : 14 10 2019, 19:32:39 »
Добавлю по видео! Мне странно когда сравнивают явно ложку вилку и ножик!))
Так и с фильтрами оригинал подделку и явно меньшего размера манн фильтр? По остаточному в них маслу и какойто эфимерной энергоемкости? Объём остаточного масла и энергоемкость это разные параметры! Далее странно что вызвало удивление отсутствие масло в подделке , ведь там стоит дубовая черная резинка обратного клапана которая никогда не держит масло и давала владельцу такого Прадо масленное голодание, никакой странности нет,  но видно видеоблогеру это не знакомо как и то что в оригинальных фильтрах не бывает витой прижимной пружины!
Далее как то он опрометчиво сделал вывод что дилерам не проставлялись оригинальные D4 фильтра?)
Сравнивать стекающее масло с фильтров разных авто с разным пробегом и загрязнённостью где-то дизельное где-то бензиновое и разных вязкостей непонятно.
Ну и в финале видео называть подделку урезанным аналогом, а манн который на треть меньше элемент заменой оригинала потому что в нем есть оста ки масла но нет ресурса мне не понятно.
Все бы ничего да и ладно, но не сведущие владельцы насмотревшись подобных видеообзоры от таких же не совсем сведующих экспертов делают странные выводы или открытия что надо и что полезно?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5078 : 14 10 2019, 19:36:06 »
Блогера конкретно на тряпки.Потрясающий тест «на вытекание»!  ;D
«Из фильтра масло не вытекает-этот фильтр зер  гут» ^-^»
«Из фильтра вытекает-этот фильтр гамно» ???
Объясните кто-нибудь:как так вообще может быть:фильтр стоит с в перевернутом состоянии и двое суток и из него не вытекает масло? :o Центральное то отверстие...открыто!!!  ;D
<a href="https://youtube.com/v/yvtCLbJSc7w" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/yvtCLbJSc7w</a>
Тут наверное один ответ-фильтр забит в хлам!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #5079 : 14 10 2019, 19:55:08 »
Тут такое дело: посмотрел грамотный ролик на ютубе по распилу и сравнению оригинальных J и D для 1GR.
Вывод: абсолютно не подходит D для 1GR. D для дизеля.
Вывод для себя: больше D на 1GR ставить не буду. Тока J. Даже имеющиеся 2шт D пущу на промывку двигателя при смене масла и на выброс.
Видос на ютубе парня из Уфы "Студия техобслуживания"
потом эти спецы во все темы с вумным видом...
