Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801537 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #5140 : 17 10 2019, 19:49:30 »
Вот еще его видео где опять подделка и он этого не видит .
Далее 90915-yzzj4 ставится на прадо на моторы 4 литра , а 90915-yzzj3 на 2.7 , но они подходят по посадочным местам, а он этого не знает.....
<a href="https://youtube.com/v/r_8ZaTtjZJQ" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/r_8ZaTtjZJQ</a>
AntonAntuan
« Ответ #5141 : 17 10 2019, 22:10:55 »
Тут такое дело: посмотрел грамотный ролик на ютубе по распилу и сравнению оригинальных J и D для 1GR.
Вывод: абсолютно не подходит D для 1GR. D для дизеля.
Вывод для себя: больше D на 1GR ставить не буду. Тока J. Даже имеющиеся 2шт D пущу на промывку двигателя при смене масла и на выброс.
Видос на ютубе парня из Уфы "Студия техобслуживания"
Абсолютно не правильный вывод :
1  это 2ва абсолютно одинаковых фильтра 90915-yzzd4 и  90915-yzzj4 разница в том что 1 маде ин Тайланд а 2ой маде ин Чайна .
2 чел из Уфы абсолютно безграмотный если не может отличить подделку от оригинала .
Потроха у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ на обоих , а 90915-yzzd4 явная подделка .
У вас то же нет шапочки из фольги? Или вы читать не умеете, хоть и умеете писать -))
Ну попросите умеющего вам прочесть какие двигатели тойота написала на коробочках фильтров J и D
AntonAntuan
« Ответ #5142 : 17 10 2019, 22:12:16 »
Потроха абсолютно по разному сделаны
AntonAntuan
« Ответ #5143 : 17 10 2019, 22:13:27 »
Да там все фильтры палевные. sdfdsf
Что это за качество фильтра (J4), что два дня стоит и из него не вытекает масло?
Даже если пятнашку отъездить.
Мотор видимо ездил на постоянно открытом перепускном клапане. :-X
Оригинальные там фильтры. Хватит уже мантры петь -)))
AntonAntuan
« Ответ #5144 : 17 10 2019, 22:14:41 »
Всё, затарился  ok 395 руб, оригинал
А чтож не D4 ? -)
до этого ездил на D4, щас этот решил попробовать, так как щас этот напрямую выдаёт как замену 20004,если верить емексу.
Кстати этот же J4 емекс выдаёт как замену D4му
Емексы. хренемексы, бабки у подъезда и ежесними...мы всегда будем слушаться сей чуши и ни када не прочитаем что на коробочке производителя написано -)
Все таки это лучи в атмосфере так действуют
А на меня нет, тк у меня шапочка из фольги -)))
Gismo!
Подбери для меня фильтр для дизеля! icon_hallo
Чтобы на коробке было написано «1KD”!  ;D
 sdfdsf
Для вас яхонтовый мой, персональный подбор в Кащенко ждет -)))
Там ваша кумпания -)
AntonAntuan
« Ответ #5145 : 17 10 2019, 22:16:06 »
В выходные спец распилю оригинальный D
Не пожалею времени и денег для здешних «умников» -)))
J пилил раньше и знаю он выглядит точно как на видосе
Novosib
« Ответ #5146 : 17 10 2019, 22:36:26 »
Все правильно потому что 1 90915-yzzd4 подделка а 2ой 90915-yzzj4 оригинал  .
Вы тоже этого не видите ?
Novosib
« Ответ #5147 : 17 10 2019, 22:43:30 »
Gizmo123, Специально для вас распил оригинальной губки 90915-20004 и оригинала 90915-yzzd4 ,как он выглядит в оригинале ,найдите отличия от 90915-yzzj4 и от 90915-yzzd4 в том видео .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104079.msg2296370#msg2296370
Novosib
« Ответ #5148 : 17 10 2019, 23:47:42 »
У вас в походу буденовка из фольги и туда молния попала .
Для тех кто в шапочке по мануалу на 1 GR прописан фильтр 90915-20004 и там этот мотор не указан , но именно этот фильтр ставится с завода .
Далее , почему он там не указан ,так как в то время когда вышел тот фильтр этого мотора еще не существовало .
Потом когда его изобрели этот двигатель на него и начали ставить этот фильтр так как он подходит для него по всем параметрам . Такой же аналог с индикацией 90915-yzzd4 (внутри бумага вместо губки) выпускался в Тае .
Далее когда начались продажи в Китае автомобилей с мотором 1 GR на заводе выпустили аналог  фильтра 90915-yzzj4 (90915-20004) для местного рынка в нем и прописали сразу мотор 1 GR .
Далее несколько лет назад прекратили производство фильтра в японии под маркировкой 90915-20004 с губкой и перенесли его производство в Тайланд ,под тем же цифровым номером, и он стал полностью идентичен номеру 90915-yzzd4.
Но покупать его стало не выгодно так как там не стало губки и он стоит в 2ва раза дороже своих аналогов что в Китае что в Тае под этими номерами 90915-yzzj4 90915-yzzd4 с абсолютно одинаковыми потрохами .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104079.msg7166791#msg7166791
Зы 2 Gizmo123, тот фильтр что вы покупали Drive Joy на 1GR
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.msg6942288#msg6942288
Делается на одном и том же заводе в Тае что и фильтр 90915-yzzd4 и потроха у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ .
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #5149 : 18 10 2019, 05:55:54 »
это плюс!
