Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 805789 раз)
kranium
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #5420 : 23 02 2024, 12:50:15 »
Фильтр из автотрейда, орига или нет? Галограмма переливается на солнце аж сверкает, резинка смазана силиконом белым.
« Ответ #5421 : 23 02 2024, 13:18:30 »
Сейчас стали делать хорошие подделки, даже отличить от оригинала сложно.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #5422 : 23 02 2024, 15:24:41 »
Да, все норм - ориджинал, какая стоимость его в Автотрейде?
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5423 : 24 02 2024, 00:03:40 »
Орига ok
kranium
« Ответ #5424 : 24 02 2024, 20:22:02 »
Покупал в том году по 450р, купил сразу 12 штук.
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #5425 : 19 09 2024, 15:39:48 »
А почему на упаковочной коробке нет значка EAC - европейского сертификата качества? Такие коробочки продавались более 3-х лет назад, теперь с ЕАС идут на стороне коробки, где название фильтра написано. И потом, срок хранения масляного фильтра на складе ограничен, резинка может высохнуть и потечет. Брать впрок особо много нет смысла. И еще серийные номера на крышке коробочки сбоку, где штрих-код и буквы на корпусе фильтра сверху должны различаться друг от друга или они могут быть все одинаковые, как под копирку?
Ажур
« Ответ #5426 : 19 09 2024, 16:47:03 »
Если продают в старых упаковках без EAC, и номера все одинаковые, то надо внимательней смотреть на все остальные признаки подделки самого фильтра, - голограмма(хотя без лупы в магазине не разглядишь, потеки черной краски на корпусе, качество белого шрифта надписей, клеймо на нижней крышке(цифры 1 или 2), отверстия внутри фильтрующего стакана должны располагаться вертикально, а не по спирали, переходной клапан должен быть завальцован по центру, а не вклеен с возможным перекосом.                                                            И еще про одно отличие вычитал, - у оригинального фильтра по центру защитной пленки должно быть отверстие, проколотое иголочкой!
На подделках отверстие не прокалывают, сам убедился.
 Сейчас на Озоне и Яндекс маркете сотни этих фильтров 90915YZZJ3 по цене 400-600 руб.,якобы распродажа,  но все в старых упаковках без ЕАС, какие с голограммами, какие без, с одинаковыми буквами на крышках фильтров(место нанесения тоже важно, - должно быть по центру и четыре буквы) и серийными номерами на крышке коробочки, где штрих код,  и конечно с эпоксидным клеем внутри, где завальцовывается клапан.
Отверстия в стаканах бывают и вертикальные и по спирали. Очень хорошо научились подделывать, если не с чем сравнить, можно и не отличить сразу.
И нет на этих продавцов-вредителей никакой управы. Не хочешь, - не бери. Хорошо хоть дают 7 дней на возврат и предоплаты сейчас не требуют.
Ажур
« Ответ #5427 : 20 09 2024, 16:31:30 »
В дополнение к вышенаписанному. Вчера в Яндекс Маркете заказал пару масляных фильтров 90915YZZJ3 по 600 руб.  Опять подделки, причем целлофановая или полиэтиленовая пленка на донышке с фирменными зубчиками(но отверстия посередине нет), внутри ни капли клея не видно, но конструкция клапана отличается от оригинального. Коробка упаковочная без штрихкода, картинки, как устанавливать фильтр расположены не вертикально, а горизонтально и над ними штрифт на двух языках. Голограмма есть, но поддельная. Код на крышке фильтра не четыре буквы, а семь символов - и буквы, и цифры.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5428 : 21 09 2024, 12:48:18 »
У D4 из Тайланда на крышке тоже 7 символов
Остальное вроде все норм)
evg911
« Ответ #5429 : 22 09 2024, 15:20:50 »
То же ЗИЭКСТ привез D4  - отличие от оригинала: не было дырки в пленке, перепускной клапан вклеен - но вроде ровно, даже герметик равномерно нанесен по окружности. Из особенностей - гулкий звон изнутри (если по нему ударить) - оригинал так не звенел + у него больше рядов отверстий в фильтрующем стакане - т.е. на один ряд больше чем у оригинала. В остальном вроде все как у оригинала.
— Красивая машина
