Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 800822 раз)
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #5430 : 23 09 2024, 13:18:13 »
Друзья, спасибо за информацию и фотки. Я за последние 6 лет масляные фильтры и коробочки не выбрасывал, так как менял сам, а не в сервисе, но покупал их у официального дилера Рольф на Волгоградке. Так вот, коробочки, пленочки, голограммы, - это все косвенные признаки оригинальности. Главное, я так понял, то что внутри - клапан должен быть и должен быть завальцован, а не вклеен на эпоксидке. Посмотрел на свои старые фильтры, - до 2022г они оказались все оригинальные с завальцованными клапанами, на которых по контуру какие-то символы нанесены. Но форма клапанов и символы немного отличаются. В 2023г официальные дилеры продали мне два оригинальных (с их слов) масляных фильтра 90915YZZJ3, коробочки с ЕАС, пленочки с дырочкой и зубчиками, голограмма оригинальная. А заглянул внутрь - там не клапан а, а что-то иное, диск с 6-ю отверстиями, вкленный на эпоксидке! Может это и клапан какой-то, но явно не такой, как был раньше и как у вас на фото выложен. И я на этом "оригинале" проездил год, и сейчас такой же сдуру опять поставил еще на год(потому что впрок закупил, поверил, не глядя). Не знаю, как там масло в таком " оригинале от официалов" фильтруется, но хоть не утекло ничего из-под фильтра и то хорошо. Теперя я понял, что сейчас брать у официалов ничего не следует, так как они уже не официалы, и сами берут товары, где подешевле и впаривают подороже. В этом году сделал несколько покупок этих фильтров в сетовом магазине запчастей - из 2-х только один оказался оригинальным(видимо со старых поставок остался), другой поддельный вернул, приняли обратно. На Озоне, Яндекс маркете - все подделки, причем их сотни в наличии, но принимают обратно без вопросов, не хочешь, - не бери. Вообщем, ребята, кроме внешних упаковочных атрибутов, которые теперь недорого подделать, заглядывайте внутрь, фоткайте, или фонариком светите, главное, чтобы был клапан завальцован, с маркировкой на нем по окружности, например PA66-G25( у меня по последнем экземпляре, типа оригинальном) и никакого там клея эпоксидного или герметика не должно быть. Отличия по весу у моего оригинального -250г, поддельного 264г . Фотки не выкладываю, так как они отлично выложены прадоводами (внутренности оригинального клапана завальцованного и поддельного, вкленного) в обзоре на тему - контрафакт расходники Toyota LC150 Prado, погуглите перед покупкой.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5431 : 06 10 2024, 05:28:32 »
Такая же фигня , недавно не забрал из автодока пару фильтров - поделка , цена была в рынке !! За фильтрами нужен глаз да глаз !
kranium
« Ответ #5432 : 28 01 2025, 16:02:36 »
Клей есть или кажется?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5433 : 28 01 2025, 20:53:00 »
кажется есть))
kranium
« Ответ #5434 : 29 01 2025, 01:18:38 »
Значит паленый фильтр(
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #5435 : 29 01 2025, 13:34:32 »
Тоже последний фильтр попался как на фото выше - с клеем/герметиком, но нанесенным аккуратно. В остальном все как и у оригинала, даже  немного лучше - больше дырок в сетке. Вот ХЗ - растворится этот клей/герметик в масле или нет....
— Красивая машина
kranium
« Ответ #5436 : 29 01 2025, 14:19:55 »
На драйве есть фото таких клееных фильтров, сетку маслом смяло фильтрующую бумагу выдавило, ну его на.........такой фильтр.
evg911
« Ответ #5437 : 16 03 2025, 14:20:38 »
Всем привет, кто то приобретал фильтр 90915-YZZD4 в магазине Автотрейд - вроде это сеть магазинов, много в каких городах есть. Норм фильтра, без клея внутри? У нас что бы проверить - сначала надо приобрести, ну а потом, если что не так - писать претензию и т.д.
— Красивая машина
« Ответ #5438 : 16 03 2025, 14:28:57 »
Могут разные быть, от партии  зависит. Если не дают проверить, возьми и закажи в емех например, там при получении без проблем дают разглядеть и если не понравится сразу вернуть.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #5439 : 16 03 2025, 15:45:34 »
Это в Москве можно тут же отказаться. В регионах могут ещё голову поморочить.
evg911, несколько раз покупал в авторейде, оригинал был. Но это до 22 года было.
