Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802457 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Без понимания Вами , как оппонентом простых понятий спора, я не собираюсь бить по клавишам ) Вы так и не поняли, ЧТО я имел ввиду пара страниц назад).
Это всего лишь еще одно ваше умозаключение с попыткой выдать это за истину.
а цитаты значит с форумов БМВ и не только о порванных маслом ( ввиду мороза, густоты масла итд ) это лживые люди пишут ))?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
прокладка помоему из картона
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
фильтрующий элемент
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
А что это имеет отношение к вашим умозаключением относительно меня как оппонента?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Цитаты
С наступлением морозов разорвало масляный фильтр. А был я тогда молод и неопытен. Я использовал обычное минеральное советское моторное масло и не знал когда его надо менять. После разборки мотора я пытался вытащить этот клапан сначала магнитиком, потом дошел до отвертки с молотком. Вытащить мне его так и не удалось. Хорошо, что эту машину у меня потом отняли бандиты. До сих пор им благодарен.
Вы как оппонент не " застолбили предмет спора" Вам нужен спор - ради спора..)
У Вас своя философия ))))))...
Вы не слышите меня.
ВЫ то согласились что гипотеза 09 имеет право на жизнь, но он исковеркал док-во, то Вы просите доки потом как непременное условие доказаельства; Доказательства возможности разрывов фильтрующего элемента, когда я Вам их привел, то вы ушли от темы.
Я спросил Вам надо только фото и для этого мне нужно региться на БМВ форуме, цитат мало итд...
То вы говорите о связи моих умозаключений и вас как оппонента)
А эти фото я вижу вот так , так как не зареген
вот фото если кто не видел изнутриПрикрепленный файл  fff1.jpg ( 301,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
перепускной клапан с пружиной
Anatoli_kz
Las Palmas,
Вы все передергиваете  ???
Ваша цитата-умозаключение "Вы так и не поняли, ЧТО я имел ввиду пара страниц назад)"
Что вам тут не понятно, что это только ваше умозаключение?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
пружинка на дне
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
продолжаем
цитата
Добрый вечер! Народ тут у знакомого такая проблема! Машина Лагуна 1, двигатель 1.9 дци стоит фильтр на 5 входов\выходов! При включении зажигания произошел хлопок, в дальнейшем выяснилось что это разорвало фильтр топливный! Человек поехал на рынок купил новый фильтр и поставил его! Сел в машину включил зажигание и через секунд 10-15 услышал опять хлопок, топливный фильтр просто напросто разорвало на две части! Эти два случая произошли при включении зажигания, тоесть завести автомобиль даже еще и не пытался! В чем может быть проблема? В подкачиваюшем насосе? Заранее всем спасибо.
Я вам просто привожу доки .
Ауди форум:
 Ну, думаю, пускай прогреется. Вылез и услышал какое-то странное шипение. Открыл капот - вроде все норм, глянул на коробку - а там всё в масле! Заглушил, снял фильтр. Разорван точно так же, как и предыдущий. Долго ругался, потом оттирал движок и коробку, снимал защиту, чистил двор - одним словом, день удался. Теперь вот сижу и думаю: в чём причина? Фильтр стоял оригинал, масло BP Visco 3000 Diesel 10W-40.
Предположу, что дело в масле. С наступлением холодов масло загустело и не смогло продавиться через фильтр. Залил свежее масло, поставил новый фильтр - отъездил зиму без проблем. А с началом новой зимы всё повторилось. В прошлую зиму масло то же залито было? BP, конечно, имеет допуск VAG (хотя может тебе подделку подсунули какую), но я бы на твоём месте сменил масло на какое-нибудь другое, от известного производителя. И на синтетику, а не полусинтетику.
Вот и я о том, многие связывают давление масла и прокладки-сальники на двигателе. Мол повыдавливает всё нафиг при высоком давлении масла. А в жизни, при высоком давлении масла, могут:
1- гидрики зависнуть (их распирает и клапана не закрываются, машина глохнет,а при последующей заводке стартер крутит мотор очень легко, а авто не заводится. А через некоторое время опять заводится как ни в чём не бывало.)
2- Из под фильтра потечь (резиновая прокладка)
3- Фильтр разорвать.
Всё, не дано.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
уплотнительное кольцо
