Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1012405 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #100 : 27 11 2013, 06:46:21 »
Фрукт,
Сергей... ты эту светодиодную балку используешь в качестве дальнего света или как фароискатель только?
Чисто субъективно... света "много" по сравнению с "просто дальним" или просто "больше"?  Насколько быстро балка загрязняется при движении по дорогам общего пользования?  Сильно шумит при движении на скоростях за 100 км?
Владимир я ....если  че ))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #101 : 27 11 2013, 14:15:37 »
моя еще в пути..
я выбирал из самых дешевых, самых узких (5см высотой и однорядных соот-но)..в качестве дополнения к дальнему свету,когда едешь в тьму таракане, при плохой дороге ночью, очень часто штатного дальнего не хватает,чтобы прогнозировать  и видеть повороты трассы, я блин даже параллельно навигатор использовал чтобы смотреть где какой (10 или 90гр) поворот меня ждет.(дача на селигере, после ржева трасса узкая,слева спарва лес и ни души) и зимой в очередной раз я задумался, что было бы неплохо иметь свет пожирнее.
+ внешне мне нравится чисто эстетически как она выглядит на машине между рейлингами.
заразил меня сосед, у него ригид-индастрис на лёхе.судя по всему загрязняется не так сильно как передняя оптика, но вот прошло 2года как она у него стоит, стекло балки помутнело(как затерлось),все-таки наверно отпескоструилось)
вот видео люстры которуя ябрал
<a href="http://www.youtube.com/v/iU9F9HG3TwM" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/iU9F9HG3TwM</a>
если хочется больше, цена от 800баксов, но там и размеры побольше.
но свет нечто!!!!!
<a href="http://www.youtube.com/v/PtZIxynWNFQ" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/PtZIxynWNFQ</a>
S 555
« Ответ #102 : 27 11 2013, 14:26:05 »
Спасиб за инфо. На нижнем видео "прожектор" классный !!! )))
Будем ждать, когда цена на диодную оптику начнет падать !
У меня на приусе 30м штатный ближний на диодах линзованных, по 3 элемента на фару... и то очень достойный свет, а тут такая гирлянда !!!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #103 : 03 12 2013, 23:02:42 »
Фрукт, а как твой сосед закрепил балку между рейлингами? Можешь крепеж сфотать? Я склоняюсь к Rigid, хоть и дорогие они. Эффективность у них раза в 2 выше, чем у китайских. Так что в расчете на реальные люмены Китай получается не намного дешевле.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #104 : 04 12 2013, 01:16:00 »
у ригида крепления по низу идут. он просверлил поперечины рейлингов (у лекса штатные) и прикрутил к ним.самое простое, но мне не подходит такой вараинт, у меня в гараж сразу не влезет, поэтому мне тока между рейлингами как у 4раннера и в высоте балки я ограничен (однорядная) и в способе крепления, поэтому пока тока китай))
ригид конечно лучше. но 40дюймов балка 1000евро, в москве 50тыр+.  самое главное это оптика-линзы, а они у ригида наверняка круче
brainstorm
« Ответ #105 : 04 12 2013, 15:44:16 »
да, в оптике вся фишка. Плюс питание адаптируется под любой вольтаж от 9 до 36 вольт. Вещь. У него люстра однорядная или двухрядная? У Ригида есть SR серия, если не ошибаюсь, там диоды на балке в один ряд идут, высотка балки всего 60 мм! Так твой сосед прикрутил крепежи к переднему краю (торцевому) рейлинга? Провод как запускал в салон, крышу сверлил?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #106 : 04 12 2013, 17:13:56 »
у китая тоже такой диапазон вольт.
у него однорядная, примерно 6-7см, да.
Он просверлил поперечины рейлингов и притянул балку к рейлингу болтами, я сфотаю сегодня вечером, если приедет домой.
Для себя я выделил 2 варианта заводки проводов:
-через молдинг лобового стекла ,вдоль него(под ним)под капот
-сверлить под крышкой, как в варианте с рацией, на форуме описано.
-у него просто в заднюю дверь, если не ошибаюсь, провод проходит, сфотаю.
brainstorm
« Ответ #108 : 04 12 2013, 22:18:19 »
фотку на днях, сеня не увидел
спасибо заранее, дружище
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #109 : 05 12 2013, 17:08:40 »
аххаах, как есть)
будет чище будет лучше
просто сверху на рейлинг плоский поставлено,болтами насквозь, внизу гайки(по бокам),провод колхозно через заднюю левую дверь в салон под стойку-аккум-реле-кнопка.
посмотри какие крепления у ригида, у этой модели снизу вертикальные.
зато вот виден косяк, что не испачкавшись, самому зимой ее не очистить, машинка высокая же.
