Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1017876 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« : 20 11 2012, 00:55:00 »
FAQ
-обзорный фак нашей темы
Салон
Разборка передних дверных карт, шумоизоляция
Разборка задних дверных карт, шумоизоляция
Шумоизоляция арок
Двигатель, ходовка
Coin test
Жидкость ГУР
Патрубок вентиляции картера
Замена втулок стабилизатора с кдсс (зад).
ЗАМЕНА топливного фильтра в баке
Задние стойки, устройство
Чистка БДЗ
Удаление фильтра угольного 2UZ
Удаление фильтра угольного 1GR
Сальник ступицы
Восстановление суппортов часть1
Восстановление суппортов часть2
Восстановление суппортов часть3
Замена задних тормозных дисков, ручник
Замена тормозных дисков 120/150/GX470 проблема биения
Замена сайлентблоков тяги панара
Армированные тормозные шланги
Контур обогрева АТФ в основном радиаторе
Клапан вентиляции картера Pcv клапан
Замена масла АКПП
Электрика, techstream
Информационные значки приборки GX
Плафон подсветки подножек
Замена стекла приборной панели
Обзор моей русифицированной навигации
DRL Прадо150
Установка YATOUR
Проба сабвуфера
Звуковой сигнал заднего хода
Датчики давления колес
Подсветка кнопок
Аккумулятор
Калибровка и проверка тачскрина
Установка китайского шнурка mini-vci
Калибровка датчика нуля руля и рысканья
Отключение DRL (ДХО)
Люстра ч.1 фото
Люстра ч.2 фото
Люстра ч.3 фото
Люстра ч.4 крепеж
Люстра ч.5 кнопка, видео света
Люстра ч.6 проводка
Люстра ч.7 проводка
Моды, тюнинг, стайлинг
Обзор насадки на глушитель.ч1
Обзор насадки на глушитель.ч2
Хром 5й двери
Варианты разводки глушителя
Варианты разводки глушителя кдсс
VSC TRC ATRC off MOD
VSC TRC ATRC off MOD кнопка
VSC TRC ATRC off MOD видео
Хром ручек дверей
Установка подкрылок
Шторки лайтово
Катафоты 1
Катафоты 2
Катафоты 3
ОПЫТ эксплуатации
Фильтра, свечи
металлический скрип в салоне
заклинило лебедку запаски
закисает ось поводка заднего стеклоочистителя
периодически начинает мигать лампа А/С
установка заднего номера на GX470
сечение коллектора
ремонт складывания зеркал
ремонт селектора акпп
очиститель кондиционера
очистка блока кдсс
правильная работа иммобилайзера
дубль крепления фар
Фото
подборка фоток
подборка зима 1
подборка зима 2
зима, 150й
стальной металлик спорт-пакет
черный
красный
зима+ силовые бампера
фото красного,природа
Фото хозяйского
зима 2014,фото
зима
зима, датчик омывайки
попа
ТО
лето,салон
зима, люстра, сравнение с прадо 150
сравнение с джип чироке
зима
зима, тонер
мойка рамы
мойка двигателя, родная оптика
синий
470 и 150
470 и 120
самые БОМБовые фотки
уход за салоном
уход за салоном профи
подготовка к зиме
Обзоры GX470
Обзор жикса синего
Обзор жикса красного
Обзор жикса серого
Обзор жикса черного
Обзор жикса черного хлам
Обзор жикса синего 300000+
Обзор жикса синего
Обзор жикса черного спорт
Обзор жикса черного дырка
Обзор жикса черного биток
Обзор жикса синего спорт
Обзор лексуса Дмитрия
Видео GX470
снегопресс
разгон
разгон без катов
бездорожье
расход ч1
расход ч2
звук выхлопа
4.0 против 4.7
осмотр черного
gx470
володарский карьер
Итак, продолжу свою рубрику гаражный дел с лёхой.
воодушевленный одноклубниками и отзывами, решил дополнительно зашумить двери.
решил всё делать сам, купил шумоизоляцию (думал между stp, шумофф, стандартпласт) посмотрел на качество и на внешний вид, почитал характеристики, остановился на стандартпласте.
купил пачку вибропоглотителя битумного, покрытого фольгой 2мм (10 листов) и пару листов тивиплена 8мм (Как правило, применяется в качестве второго слоя, после вибропоглотителя. Используется также в качестве прокладочного и уплотнительного материала.Тивиплен высокоэластичный, отлично уминается (с 8 мм до 2 мм, хорошо восстанавливается, заполняя пустоты) - салон точно соберёте ;). Это актуальный нюанс)
внутренний слой вибропласт. потом теплозвукоизоляционный материал и снаружи вибропласт.На панели двери присутствовала дефолтная войлочная шумка,закрывающая всю поверхность двери -её и оставил.
Что понадобится:
-промышленный фен
-тряпка
-отвертка крестовая
-резак
-ножницы
-пластмассовый сьемник (либо отвертка простая,обмотанная скотчем)
-прокатный ролик,либо лопаточка деревянная,проглаживать материал.
Приступаем к разборке
хочется сразу отметить что клипсы многоразовые,поэтому можно не боятся.
1-снимаем подлокотник (тянем вверх)
2-снимаем блок управления зеркалами (тянем вверх) + вытаскиваем разьем
3-снимаем треугольник около зеркала
4-вытаскиваем единственную клипсу в правом верхнем углу (обвел синим)
5-вытаскиваем накладку под ручкой
6-выкручиваем 3 самореза (обвел красным)
7-подковырнув снизу, тянем обшивку на себя. там 10 клипс по периметру. как только клипсы вышли.поднимаем обшивку вверх,вытаскиваем из пазов.теперь надо отсоединить сопутсвующую электрику и тросики. всё интуитивно понятно.
8-откручиваем динамик.вот такая картинка. кое-какое подобие шумоизоляции есть.поролон салатовый решил оставить.полиэтилен в печку
9-проклеиваем вибропластом заднююстенку.проглаживаем, при необходимости греем феном.делал внахлест.
10-вторым слоем я положил шумоизоляционный материал.(его греть феном со стороны клейкого слоя и он намертво крепится.) особое внимание уделил месту напротив динамика.
11-наружний слой тоже делаем из вибры.
12- я простучал все разьемы,контакты как на двери , так и на панели-проложил их при необходимости шумкой.
13- по периметру панели уже есть прокладочный материал, у динамика тоже. в моем случае он был в отличном состоянии и не нуждался в замене.
в процессе...
14-собираем все в обратной последовательности.
резюмирая,выделю следующие нюансы:
-на дверь уходит где-то 700 рублей и 2 часа грязного времени
-двери станут немного тяжелее
-звук марка стал посочнее (НЧ)
-если весь шум представить в виде спектра. немного пропал шум чуть выше среднего спектра.
-результатом я доволен.проклеил так же у ног накладки.(хотя там уже был войлок).
-снимает процентов 7-10 шума по ощущениям
всем успехов!
AV
    • Был TLC 120 Prado 4.0 R1
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #1 : 20 11 2012, 11:40:17 »
Молодец! держи +1! :-)
CruZeR
  • LC 120 4.0
« Ответ #2 : 20 11 2012, 11:51:52 »
Молодца, тоже хочу заняться, все руки никак не дотягиваются.
Крузак 4ever!)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3 : 20 11 2012, 22:32:44 »
спасибо мужики) пока репу вам не могу в благодарность, профиль пока молодой)
сегодня ездил в тойлекс (партнер), по дороге понял окончательно что пропали некоторые аэродинамические шумы)имхо-не жалею потраченного времени.скоро выложу задние двери отчет и фтулку стаба
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #4 : 20 11 2012, 23:30:58 »
Интересно! Ждем продолжения!  ;)   +
kenny
  • Кто не рискует тот не пьёт шампанского..и валидола
    • BLACK ONYX 4.0, УАЗ
« Ответ #5 : 20 11 2012, 23:34:59 »
Лови +!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #6 : 22 11 2012, 00:07:43 »
как и обещал продолжение.шумка задних дверей.
принцип тот же самый.
  • вытаскиваем подлокотник, стеклоподьемник, заглушку за ручкой.
  • откручиваем эти 3 болта и снимаем карту двери.
  • протираем все полости и делаем бутерброд.внутри вибра-шумка, снаружи вибра-шумка.
  • собираем.
фото.
ВНИМАНИЕ: обучаем потом стеклоподьемники!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #7 : 22 11 2012, 00:20:35 »
ЗАМЕНА втулок стабилизатора с кдсс.
партномера на лекс прадо 150 и 120 разные.поэтому чтобы не путать тут их не пишу.
особенность замены с кддс кроется в том, что гидроцилиндр создает большое давление и давит вниз на стабилизатор.
поэтому используем домкрат, чтобы потом "запихнуть все" на место.
так же домкратом травим вниз стаб и поднимаем вверх когда надо.
действия:
  • ставим домкрат под стаб.срываем болты.страввливаем стаб. откручиваем все 4 болтика. снимаем скобкаи, протираем их, стравливаем до конца, пока кдсс не выйдет на max, одеваем новые втулки, поддомкрачиваем стаб , прижимая его к кдсс.
  • собираем
ВНИМАНИЕ:согласно регламенту, прилив на втулке должен смотреть вниз или почти вниз.будьте внимательно со скобками, они имеют направление и стрелочку.
фото
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #8 : 26 11 2012, 23:32:15 »
камера заднего вида стала глючить, цена новой больше 12 тыр. снял и отдал ее в ремонт- завтра посмотрим что и как)
по видимым признакам ее залило...обычное дело, сказали сервис мены.
был в экзисте. камера для инфинити  (принцип как форсунка выдвижная) стоит 130000руб, у од 300000руб) ))) post
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #9 : 27 11 2012, 16:51:25 »
отремонтировали камеру за 200 рублей) разобрали собрали ,удалили налёт, за герметизировали.
переобулся по случаю.
помыл и смазал запаску. по случаю можно увидеть известный косяк на дорестайловых дисках.краска облезает с запаски,хотя она по сути новая. колеса же не облезают (они тонированные-спорт) уже
потестю  камеру пока..если все будет ок-зашумлю 5ю дверь и соберу всё)
