Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1012411 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #1050 : 22 09 2014, 21:44:15 »
Мда...целых двееееее секунды. ;D ;D ;D
продался ягуар.
зато модно стартовать шлифуя) 8)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1051 : 22 09 2014, 21:51:41 »
Vinci, думаю твой видос не отражает реальность pif
по громкости- не сильно громче стандарта, реально, просто басов побольше стало.
но я и не хотел громче.
я надеюсь, какнить пересечемся , сравним :)
самое приятное- это "бормотание" выхлопа на холостых, но почему-то телефон никак не хочет записывать этот звук.
попробую с планшета заснять....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1052 : 22 09 2014, 21:55:20 »
йес icon_friends
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1053 : 22 09 2014, 23:54:40 »
из того что видно. впрыск нормальный, смесь почти норма небольшой разброс по головам, маф пока в норме, а вот с катами вопрос не решен-оттуда и плясать
по пневме если верно ошибку выдал (не факт) разрыв или кз в клапане ресирвера пневмы.(сгнивает от времени)
а кстати, где можно взять эталонные значения? в самой проге есть эта информация?
разброс по головам какая строчка? :)
клапан пневмы мне меняли сразу после покупки, видно забыли стереть ошибку? пневма работает как надо...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1054 : 23 09 2014, 00:18:28 »
ты сотри все ошибки. и мониторь что проявится-то проявится,там и посмотрим
в самой проге ничего нет-она универсальна для всех машин, а уж значения у каждого конкретного случая-мотора разные.
знать эталонные значения можно, но важнее понимать что есть что и почему оно так, а не иначе, а это уже не просто сверил-понял,это целая наука и опыт.
если я решу выложить эти параметры на меня посыпяться еще больше вопросов)))))
более того они на каждый год шли свои с небольшими изменениями.
я тоже стоял на твоём этапе изучения, в процессе поиска инфы, получения доступов к спец.сайтам и придет та самая инфа и понимание всех параметров, что с чем связано и откуда берется, надо понять что значит каждая строчка и за какой параметр она отвечает.
короче цифры не помогут,это комплексные параметры,зависящие от условий,бензина.воздуха итп..этого там не описано,это описано в других книжках)
я помогу, нужно освоить программу, выбрать правильный регион,чтобы авто определялось верно, прогреть, выложить на холостых дату и я расскажу всё)
учить пользоваться программой, выкладывать много непонятных материалов я пока не готов, это ее совсем игрушка и есть риски попортить машинку, и такие случае были, на rx, он просто персетал ехать, есть свои нюаснсы, при выполнении безобидных процедур калибровок..поэтому, тока с опытом придут навыки пользования и диагностики, не охапом..это 100%
например:
ты спросил про "разброс по головам"...это разброс топливных коррекций по головам, грубо говоря одна бошка-развал жрет больше,ей требуется больше топлива, по каким-то причинам(форсы грязные, непроходимость ката этой стороны, подсос воздуха, потеря компрессии, дырка в коллекторе, умирающая лябда(ы)) и не выходит на заданную эталонную мощность из-за плохой стехиометрии. ты же хочешь понять причину...а их целых 7 возможных, надо смотреть каждый случай...какой впрыск, что с лямбдами(верхней и нижней)-смотреть осциллограмму на сканере каждой в разных режимах согласно проверочным методикам, что с компрессией итп..в этом тоже поможет сканер...надо уже смотреть на другие параметры, а не на этот критичный ... надо анализировать и делать выводы, не все так просто как видишь)
а это лишь маленький случай я взял конкретный, а часто бывает что например подобная картина собирается по чуть-чуть со всех "моросящих" датчиков , которые дохнут со временем, вроде в статике работают(на холостых) а в динамике нет--кривые данные дают и мотор тупит.
диагностика поэтому всему голова, но хорошая диагностика довольно серьезная аналитическая работа,и важно чтобы диагност понимал и механику и электрику и практику этого авто) newrus
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1055 : 23 09 2014, 00:53:47 »
Фрукт, красиво написал.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1056 : 23 09 2014, 00:54:27 »
спасибо, начинает проясняться принцип диагностики. :)
я то каждый раз думал, че электрик так долго пялится в цифры на экране, вот же все выдала программа, озвучивай вердикт :)
а игра намного интереснее, чем я предполагал...
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #1057 : 23 09 2014, 09:40:16 »
Сергей, красавчик icon_hallo за свои деяния и внесения в толпы полезной инфы. Мне как и Vinci тоже интересна эта прога, пока только руки не дошли. Ты сможешь по многим машинам знать эталонные параметры, то есть они примерно схожи? Или же ты "шлифуешь" по GX?
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #1058 : 23 09 2014, 10:46:13 »
Ребят, ну что, на черный Спорт 2008 года за 1,35 хозяин нашелся? Хочется, чтобы в клуб машинка попала :). Тогда, возможно, через 1-2 года я потом эту машинку перекуплю ))).
brainstorm
« Ответ #1059 : 23 09 2014, 10:48:25 »
Фрукт, Сергей, а ты всем этим тонкостям и премудростям диагностики сам научился? Штудировал литературу, сайты и т.п.? Если так, то низкий поклон. Твоя работа основная никак не связана с машинами? Это чисто хобби?
