Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1013248 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #1230 : 09 10 2014, 15:37:48 »
на выходных поигрался с настройками, установил свет ЦЗ и двоники как мне удобно...
Сергей, будет минутка, глянь скрины... в этот раз все делал по уму- на прогретом моторе, сначала холостые, потом 2000обмин
и еще вопрос, почему некоторые системы проге недоступны?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1231 : 09 10 2014, 17:00:22 »
Я понимаю ты хочешь все супер подробно чтобы я описал))) но гугли , это Реал долго и мало инфы чтобы выстроить диагноз комплексный.
 Из того что видно и очевидно, опять не нравятся показания с кислородников- это как я понимаю Каты у тебя болеют либо датчики моросят. Тем временем по топливной все хорошо, дроссель чистый, немного завышены показания расходомера на холостых. Гена как часы 13.6)) какая то ошибка висит в пневме, стойках. Все остальное очевидно, из серии того что пропусков зажигания нет, датчики высоты разброс в норме итп
К слову опять дата не вся... Внизу выборка есть- ставь алл дату, а то один датчик есть другого нет в этой выборке
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1232 : 09 10 2014, 17:04:35 »
Евапор дебри, лучше не дрючить ее, а то потом понять где кроется косяк нереально, полмашины и двигал надо разобрать будет. Ошибок нет и слава богу), остальное смело играйся сломать ничего низя))))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1233 : 09 10 2014, 17:15:10 »
Да каты уже пора либо вышибать либо менять
Я нашел коллектора бу по 150 баксов от сотки 7 года, подойдут? Стоит ли заморачиваться с бу, каты могут и там быть полу дохлыми? Новые коллектора даже из эмиратов слишком не бюджетно выходят... :(
Еще как вариант поставить универсальные каты... Сколько они проживут...
Вырезать буду в крайнем случае, если варианты с заменой не подойдут...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1234 : 09 10 2014, 22:10:52 »
диски мне такие не идут.
выбираем цвет суппортов
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #1235 : 09 10 2014, 22:19:54 »
выбираем цвет
Заводской дизайн ,серебро .
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1236 : 09 10 2014, 22:22:59 »
вот и я смотрю все колхозно кроме стока))))) ::)
s_z
    • Финик
« Ответ #1237 : 09 10 2014, 22:25:49 »
Если речь про суппорта то я за нейтральный т.е заводской))
Про диски чёт не очень понял вопроса..
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1238 : 09 10 2014, 22:33:04 »
2 голоса за сток)
диски мне тоже никакие не идут кроме стока. или хрома в родном дизайне.
ФорсМажоры
« Ответ #1239 : 09 10 2014, 22:35:20 »
По дискам понятно. Спорт сток!
А я уже краску купил)).
Красную yes
