мои гаражные дела с GX470
Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019383 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #1350 : 19 10 2014, 23:11:34 »
Корыто мне интересно! Фоточку бы...
новое, на днях)
Фрукт, полностью поддержу идею профилактической замены сальника поворотного кулака и пыльника(сальника) привода вместе с заменой пыльников шрусов.
Вопрос: по фото не очень понятно, пыльник трипоида установил резиновый или "полупластиковый" от стописятого?
Если второй вариант, то как затянулся малый хомут? не давит смазку из-под него чуть-по-чуть?
родной резиновый, затянули приспособой для обжимки, день не давило, завтра раскочегарю-проверю...у тойоты есть регламент по внутренним зазорам при стяжке хомутов пыльников..
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1351 : 19 10 2014, 23:11:57 »
Maintenance required Требуется техническое обслуживание
Или же по-другому индикатор необходимости замены масла.
Сбрасывается при каждой замене масла для удобства, сброс одометра надо зажать при включении зажигания
А по поводу мигающего VGRS ???
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1352 : 19 10 2014, 23:16:28 »
надо считать ошбку и я расшифрую если не скажут по месту.
почти уверен что датчик, тот у кого машина посоветуй псотавить машину прямо на ровную площадку, руль колёса прямо, сбросить клемму, нажать тормоз, одеть клемму, завести и ехать прямолинейно,разогнавшись больше 30 км в час.
должна погаснуть потом.
если не поможет, то только номер ошибки узнавать и калибровать сканером или ремонтировать какой-нить датчик
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1353 : 19 10 2014, 23:19:15 »
Сергей, большое спасибо.
Передам.
К сожалению там, где машина сканера нет.... :(
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1354 : 19 10 2014, 23:21:10 »
Передам.
мой совет решает часть проблем с вгрс и калибровкой датчиков.
ну разьем ОБД есть..можно будет считать на крайняк примитивной методой
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1355 : 19 10 2014, 23:27:58 »
Передам.
Спасибо.
Попробует пока, как написали выше.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1356 : 19 10 2014, 23:31:00 »
напомню, клемму сбрасываем минусовую, потом потребуется настройка некоторых систем (навигация, люк, стеклоподьемники, часы)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1357 : 19 10 2014, 23:50:57 »
суппорта обслужил недавно, а вот диски пока думаю.
на весну придется менять.... либо ставить стандарт и не париться либо заморочиться и ставить какиенить мега вентилируемые с проточками и в дырочку...
пока склоняюсь ко второму варианту.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1358 : 20 10 2014, 00:02:48 »
Ну по поводу навигации и часов понятно.
А что с люком будет и стеклоподъёмникаими?
И еще вопрос, при таком сбросе на не на общем, где километраж, а одометре 1 и 2 сбрасываются данные или остаются?
ФорсМажоры
« Ответ #1359 : 20 10 2014, 00:04:38 »
А смысл??? В дырочку...
Пока не будет 6-ти поршневых передних суппортов и 4-х поршневых задних 8)
Все эти диски/колодки дают микроны собственного успокоения за выброшенные деньги.
Оригинал нормально тормозит, дальше тока JBT и колеса на 18.
