Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019073 раз)
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3620 : 30 07 2016, 04:51:47 »
в этом соглашусь,проходимость только по чуть заснеженным дорогам,и багажник маленький...но я и в Прадике только воздух в нем возил)))
Была б возможность оставил бы его для снегопадов или в лес,грязь...по трассе он мне вообще не нравился,того и гляди снесёт в кювет,особенно в колее. Рыкс на скоростях 200+ ещё и рулится по трассе,на Прадике же 160 уже просто на удачу надеешься.
Прадик был в отличном состоянии и полностью исправен по ходовой.
А 200 тебе как?вроде норм вариант для семьи.
gx был инновационным в свое время настолько,что тойота до сих пор ничего нового не придумала, а что-то сделала только хуже. он рулится если он с кдсс, его в8 быстрее и надежнее любого гибрида. он просто морально устарел внешне.
Насчет надежнее возможно,насчёт быстрее не соглашусь.
При одинаковой массе автомобилей на трассе водитель GX хорошо если номера на гибриде запомнит)))
С места гибрид овощ,с ходу например с 60,джикс сольёт полюбому,да и не только он,но джикс не для гонок...вернее его за другое покупают и любят. Для разных целей автомобили.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3621 : 30 07 2016, 10:37:45 »
я поездил на гибриде, прежде чем делать выводы. icon_friends
Дима-форс  может тоже высказаться на эту тему
и мне нравится что джикс пуляет, рулится и останавливается, оставаясь в то же время утилитарным и надежным  авто.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3622 : 30 07 2016, 10:39:31 »
ЧЧЧЕРТ!
поменял реле, глюк остался...
видно придется к электрикам ехать... :-\
затопил фишки контакты. задний омыватель рабоатет?
вроде да... завтра проверю
как он связан с поворотниками?
затопило в стойке задней правой, где тройник омывателя как вариант, вот и перемыкает...
по схеме может быть либо реле, либо рычаг подрулевой, либо приборка.
проводку в стойке чем могло затопить? откуда там вода?
напомни свою проблему.
у тебя часто срабатывает реле повортника и моргает значок? знач перемыкает постоянный + где-то на сигнал поворота.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3623 : 30 07 2016, 11:06:34 »
ЧЧЧЕРТ!
передние поворотники у нас- они же ДХО.
спереди все работает корректно.
а вот правый задний поворотник работает по алгоритму передних:
когда включены передние он тоже горит постоянно.
если включить фары- режим ДХО отключается и задний поворотник работает корректно.
когда горят поворотники в режиме ДХО- на приборке горит правый указатель поворота (по схеме он запитан от правого заднего поворотника)
вот както так.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3624 : 30 07 2016, 21:01:51 »
по схеме все чисто..проверь нет ли перемыканий в розетке фаркопа(фишке) и чистоту самих контактов..она тоже есть в электросхеме...может там замыкать +
так же многие владельцы лексусов, благодаря чудному лексус клубу резали проводку чтобы отключить дхо..тогда смотреть там.
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=258
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3625 : 30 07 2016, 22:19:08 »
а ветровики-то чего не обсуждаем, ориджинал, есть еще один комплект. 08611-60170
VikT64
    • GX470
« Ответ #3626 : 30 07 2016, 23:22:30 »
Сергей,а на люк не пробовал ветровик ставить?Будет от него какой-то толк или только шум?
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3627 : 31 07 2016, 01:41:54 »
спасибо за наводку, кстати возможно вина розетки...
А техстримом никак нельзя отключить режим ДХО?
Завтра попробую...
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #3628 : 31 07 2016, 07:28:39 »
Завтра попробую...
Можно отключить, Серега выше писал об этом!
П.с. ребят поделитесь кто нибудь рабочим драйвером для китайского провода. (А то у меня половина фунциц в техтриме не работает)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3629 : 31 07 2016, 10:04:40 »
Завтра попробую...
ЗАХОДИШЬ   в ютилитис и отключаешь в один клик
