Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1012303 раз)
tilobass
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #860 : 11 09 2014, 13:39:06 »
Надо менять название темы: Наши гаражные дела..
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #861 : 12 09 2014, 03:14:23 »
не, не нравится. нужна чтобы джикс фигурировал
ехал мимо или спасатели спешат на помощь))
звонок от Романа, был рядом-заехал, в секунду диагностировали поломку, локализовали, сразу же отремонтировали на месте)
10! минут на все дела, потом решили порешать вопросы с дрожью на 5й и оборотах 1200об при скорости 60-70км в час...популярная тема(даже тему видел на стопиццот страниц где-то)..отключал ему блокировку гидротрансформатора в движении -рябь пропадала. тоже ответ получен, а он уже полмашины новой поставил (фильтра, масла, катушки, форсунки, каты выбил! итд итп),борясь с косяком, но оно и к лучшему наверно. Диагностика-сила. Но косяк тяжелый и скорее больше клонит к "особенностям" работы автомата на 1gr, надо промыть коробку полной заменой  масла четко выставить уровень и попробовать залить прошивку коробаса любую другую от этой компановки мотор+двиг. это всё.
любимый красивый руль на солнышке и долгожданный ужин)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #862 : 12 09 2014, 03:38:39 »
ах, ну да, так как я слежу активно за gx сообществом за бугром.....
вот такие вот фотки попадаются всё чаще....
вот это я понимаю ТОЙОТАвская надежность!!!
700 000км  8)
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #863 : 13 09 2014, 02:01:41 »
700 000км  8)
Круто.
Это в Штатах ???
Егоров
« Ответ #864 : 13 09 2014, 02:27:59 »
Круто.
Это в Штатах ???
У нас тоже такие встречаются  ok
Та, что на аве, прошла ~ 500 т.км.  :o
Капиталка двиги (было много чего поменяно, вплоть до сальников свечных колодцев) и замена АКПП - его (Прадика) оживили!  post
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (с) М.И. Кутузов
«Делай то, что хочешь, тебя все равно будут осуждать до конца жизни»
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #865 : 13 09 2014, 08:26:55 »
...решили порешать вопросы с дрожью на 5й и оборотах 1200об при скорости 60-70км в час... Но косяк тяжелый и скорее больше клонит к "особенностям" работы автомата на 1gr, надо промыть коробку полной заменой  масла четко выставить уровень и попробовать залить прошивку коробаса любую другую от этой компановки мотор+двиг. это всё.
Полная замена атф-ки с чисткой поддона и заменой фильтра помогает, но ненадолго, к сожалению. Делал два раза. Через 2-3 тысячи рябь потихоньку возвращается. А вот на счет прошивки интересно! Неужели для этого тандема (1-GR и А750) бывают разные прошивки?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #866 : 13 09 2014, 11:06:28 »
на раннере или ФЖкрузере вроде такая же связка? может от них попробовать прошить алгоритм....
Genesis
    • GX470
« Ответ #867 : 13 09 2014, 22:26:37 »
Доброго времени суток !
т..к. головной свет совсем не устраивает , стоит китай ксенон и наверняка отражатель весь уже закоптился , посоветуйте что лучше ?
1 . Новые фары от спорта + хороший ксенон
2 . Поставить в старые фары новые линзы (hella) + хороший  ксенон
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #868 : 13 09 2014, 23:02:56 »
Фрукт, спасибо за поэтапную  схему Калибровка датчика нуля и рысканья, провел эту операцию на 2tr, правда алгоритм сначала сравнил по техдоку для 2,7 он такой же оказался, машина стала веселее.
ФорсМажоры
« Ответ #869 : 14 09 2014, 09:32:37 »
Есть такое дело.
Новые фары от спорта + линзы Хелла=самый хороший вариант!
Фары можно не менять, но надо разбирать и чистить отражатель, а это очень хлопотно.
Воткну ссылку на дружеский лексус клуб.
После прочтения темы можно и самому сделать.
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=60260&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
