Автор Тема: Помогите разобраться с системой охлаждения  (Прочитано 2147 раз)
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Когда проедешь по трассе - бачок расширительный полный становиться и уровень не падает. Так изначально было между минимумом и максимумом. Хотел проверить плотность охлаждающей жидкости и  не нашел ее в радиаторе, при доливке вошло 1,5 литра, причем на теплый двигатель. После этого и возник казус с уровнем в бачке, вплоть до изливания лишнего антифриза наружу. Почему антифриз обратно не уходит. Кроме того, при включении отопителя на горячую температуру, бывает что идет холодный воздух. Прогазовка на ровной местности вызывает кратковременное журчание под панелью и идет теплый воздух.
Серрёга
    • Volvo
Земеля, почитай темку http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0
Прокладка ГБЦ как минимум.
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Спасибо за помощь, только как то печально стало...Придется сервис искать в Чите нормальный - как то не хочется что бы собрали криво или хуже сделали...
MSDT
    • 120 4.0
Подождите пугаться.
   Самое простое - накрылся клапан в крышке радиатора. Система не герметична, поэтому антифриз не возвращается назад.
  Замените крышку.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Подождите пугаться.
  Замените крышку.
...или вариант со скрепкой под клапан крышки
Владимир я ....если  че ))
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Спасибо, надежда живучая штука) Будем пробовать...
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Вопрос решен!) К сожалению была немного продута прокладка в районе 6 цилиндра. На сервисе поменял прокладки ГБЦ, крышек ГБЦ (профилактика), под впускные и выпускные коллекторы (профилактика), маслосьемные колпачки (профилактика), свечи зажигания (были ужасные). Подточена левая ГБЦ на 0,5, правая для профилактики на 0,2., притерты посадочные места клапанов, промыта дроссельная заслонка.
Попутно заменен антифриз, моторное масло, термостат (старый был не очень), ремень приводной (профилактика), а также масло в АКПП с заменой фильтра и прокладки.
Итог: 28500 за работу и жидкости, плюс около 13 тысяч запчасти с Exist (брал сам заранее, все оригинал кроме фильтра АКПП Asakashi).
Результат: авто просто сказка: ДВС работает мягко, расход упал на 7-10 литров по бортовому (езда в мороз с прогревами), пропало утренне чихание после 2-3 дневной стоянки, дрожание и дергание на холостых). И само собой никого антифриза через расширительный  - уходит обратно при остывании как надо.
Кстати износ зеркала цилиндра чувствуется только в виде шероховатости.
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
И кстати замена крышки радиатора на новую не помогла...Кровью малой не получилось обойтись...Зато сейчас я практически счастлив)
Серрёга
    • Volvo
Только это не износ, а хон!
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Неправильно выразился) Где кольца не доходят до верха шероховатость есть (то есть хон), ниже гладенько - значительного износа нет)
