Автор Тема: "Тойоты" помогут избежать аварий на парковке  (Прочитано 664 раз)
ГрОбЭкС
  • Мимо проходил
    • Черный матовый с
Компания Toyota разработала для своих будущих моделей новые системы безопасности, которые позволят избежать аварий при парковке из-за невнимательности или ошибок водителя.
Одна из новинок — система Intelligent Clearance Sonar — определяет объекты, находящиеся вне поля зрения водителя при парковке. При приближении к опасному объекту она включит предупреждающий сигнал и снизит мощность двигателя. Это позволит избежать серьезных повреждений автомобиля в том случае, если водитель перепутает педали и нажмет на газ вместо тормоза. При опасности столкновения система автоматически задействует тормоза.
Вторая система — Drive-Start Control — позволит избежать аварии, если водитель ошибется с выбором передачи при парковке. В этом случае также раздастся звуковой сигнал и снизится мощность мотора.
Помимо этого, «Тойота» доработала систему предотвращения фронтального столкновения Pre-Crash Safety (PCS), которая получает данные от специального радара, работающего в миллиметровом диапазоне. Система контролирует пространство перед автомобилем и в случае обнаружения объекта, с которым возможно столкновение, подает сигнал водителю. Когда он нажмет на тормоз, PCS автоматически увеличит усилие в два раза. Если водитель не предпринимает никаких действий, то система самостоятельно замедлит машину, пишет Motor.ru.
Ранее японский производитель также представил систему, которая отслеживает работу сердечно-сосудистой системы водителя. Ее датчик находится на рулевом колесе. Новинка, как ожидается, позволит предотвратить аварии, происходящие из-за сердечного приступа или потери сознания водителем. Сейчас в компании еще дорабатывают эту систему.
Каждый мнит себя Солнцем или центром вселенной...
Я хочу быть как Солнце, сидя в душной пельменной...
