Автор Тема: Аккумулятор, сдох ?  (Прочитано 2740 раз)
archimen@555
  • Это я почему раньше злым был?!Потому что у меня ПРАДО не было!!!
Re: Аккумулятор, сдох ?
« Ответ #10 : 22 11 2012, 16:16:22 »
Исходя из личного опыта поверте если АКБ начала е..ть мозги то это вопрос вреиени.Только часто получаеться что в ответственный момент батарея  подводит.Если дать большую силу тока то осыпаються пластины.Возьми 95 АКБ и не нужно ниче придумывать
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #11 : 22 11 2012, 17:09:54 »
Я раз забыл салонный свет выключить. Правда, через 2 дня пришел. Акум в 0. Завел другим, поставил свой назад и поехал. И все нормально. Нече не заряжал.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
финн
« Ответ #12 : 22 11 2012, 17:37:34 »
А я в хельсинки на паром садился в Стокгольм(круиз), прадика на парковке закрытой оставлял . Ночь - день -ночь простоял с салонным светом включенным . Даже не задумался , чирк и поехала. У меня правда диоды стоят на салон . Светят значительно ярче , во всяком случае родная багажник ваще не освещает , а диод -прожектор просто .
И аккумулятор меньше сажают на порядок.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #13 : 22 11 2012, 18:43:27 »
Надо менять лампы.
АК61
« Ответ #14 : 22 11 2012, 19:32:27 »
новую батарею обычно разряжают малым током до 0, а потом заряжают малым током... тогда она будет хорошо работать. А в окошке не заряд кажет а уровень электролита.
Не дружище, ты ошибаешься, этот глазок меняет цвет в зависимости от разряда аккума.
Седня еще ночь погоняю его малым током и поставлю в салон вольтметр для контроля, если будет косячить то под замену. Всем спасибо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #15 : 23 11 2012, 01:49:50 »
Если быть совсем точным, то этот глазок по сути маленький ариометр и показывает плотность электролита, что соответствует степени заряжености.
