Автор Тема: как ехать с горки  (Прочитано 6637 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: как ехать с горки
« Ответ #10 : 22 11 2012, 22:56:43 »
Ставь АКПП в положение Д и не парься, следущим этапом будет положение 4 или  3.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #11 : 23 11 2012, 00:29:45 »
В его случае 3 или 2 :) А для совсем экстремальных гор можно даже L или кнопочку DAC нажать  :-[
Ровной дороги!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #12 : 23 11 2012, 01:46:50 »
На D нормально, на N может АКПП полететь.
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #13 : 23 11 2012, 02:45:00 »
а почему это на N может полететь?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #14 : 23 11 2012, 08:32:41 »
на n получается как буксировка??? буксировать свыше 60 км/час нельзя???
ZAR
« Ответ #15 : 23 11 2012, 09:22:57 »
Из-за маленьких оборотов двигателя в АКПП низкое давление жидкости, а обороты вторичного вала высокие из-за высокой скорости.
Получается маслянное голодание и повышенный износ АКПП.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #16 : 23 11 2012, 09:43:11 »
и как быть??? ездить на D??? или 3 или 2 с горки???
ZAR
« Ответ #17 : 23 11 2012, 10:08:44 »
Если просто катиться то на D, если тормозить двигателем то на 3 или 2 , в зависимости от крутизны горки.
Кстати расход в таком режиме будет не больше, чем на N.
Eugene
« Ответ #18 : 23 11 2012, 10:08:47 »
Ставь на D, а там коробка сама решит что ей лучше. На то она и автоматическая. ))  Уберешь ногу с акселератора - будет тормозить двигателем, нужная передача сама включится.
финн
« Ответ #19 : 23 11 2012, 13:29:03 »
Ну не настолько же она у нас автоматическая , автомат у нас даже на круизе с горки как то вниз не переключает особо -на сильных уклонах скорость возрастает не смотря на установку круиза, а просто так даже и не подумает. Тут просто сам  драйвер должен решить-. беречь колодки - выбирать режим 3 или 2 . если особо не напрягает ехать как обычно.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
