Автор Тема: как ехать с горки  (Прочитано 6627 раз)
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
Re: как ехать с горки
« Ответ #20 : 23 11 2012, 13:32:49 »
Так нельзя, надо искать другой офис! 8D
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #21 : 23 11 2012, 14:58:02 »
всем спасибо!!!
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #22 : 26 11 2012, 01:40:16 »
Ну не настолько же она у нас автоматическая , автомат у нас даже на круизе с горки как то вниз не переключает особо -на сильных уклонах скорость возрастает не смотря на установку круиза, а просто так даже и не подумает. Тут просто сам  драйвер должен решить-. беречь колодки - выбирать режим 3 или 2 . если особо не напрягает ехать как обычно.
это проблема именно круиза. на больших перевалах было замечено, что при крутом уклоне вниз и продолжительном торможении, при включенной Д, коробка начинала помогать тормозить, переключая на скорость ниже. когда начинает разгонять машину уклон вниз, притормаживаешь до 110-100, коробка включает пониженную, тормоз отпускаешь а коробка с двигателем продолжают придерживать заданную скорость, тормозя двигателем, до тех пор пока не подбавишь газку. тогда у меня круиза не было и я незнаю будет ли он в таких случаях отключаться (обычно если на заданной скорости тормозишь он отключается, но тут же вроде как не заданная скорость а уже превышенная).
думаю было-бы здорово если бы можно было задавать диапазон отклонения от заданной скорости для плавности хода при использовании круиза. но чего нет.... вот и получается едешь в горку крутую, двигатель не вытягивает на 5 и иной раз слишком резко переключает на 4. машина дергается.
dejiko
« Ответ #23 : 26 11 2012, 01:46:45 »
На D нормально, на N может АКПП полететь.
а почему это на N может полететь?
Из-за маленьких оборотов двигателя в АКПП низкое давление жидкости, а обороты вторичного вала высокие из-за высокой скорости.
Получается маслянное голодание и повышенный износ АКПП.
первичный вал это то что гонит жидкость используя двигатель?
вторичный вал это то что используя энергию переданную первичным валом жидкости крутит трансмиссию?
но не должен же тогда вторичный вал отключаться от остальной трансмиссии при переводе в положение N? тоесть он продолжает крутиться с теми оборотами что ему передает первичный вал (за вычетом потерей на передачу) но не соединен ни с одной из 5 скоростей вперед или задней?
если нет то почему он должен вращаться быстрее первичного вала?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #24 : 26 11 2012, 02:47:47 »
На N  обороты ХХ  двигателя 600 об/мин, такие же обороты у наноса гидротрансформатора, поэтому давление жидкости в АКПП низкое.
В тоже время вторичный ( я его называю вторичным по аналогии с МКПП, может у АКПП он называется по другому) вал жестко связан с колесами и его обороты соответствуют скорости с которой катится машина.
наил
« Ответ #25 : 26 11 2012, 07:48:33 »
На служебке водитель с горки постоянно N включает. Пробег 230 000 км-и ничего с АКПП не происходит. :icon_cool3:
ZAR
« Ответ #26 : 26 11 2012, 07:55:52 »
Мое дело посоветовать, каждый решает сам.
Кстати не один нормальный проффесионал с горки на нейтралке не поедет, даже на механике.
Повторюсь еще раз, расход топлива при езде с горки на нейтралке не уменьшается.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #27 : 26 11 2012, 08:02:56 »
Плюс 1000пятьсот.
Игорь
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #28 : 26 11 2012, 08:39:41 »
у меня кстати так и получается еду на D, скорость 70-75 обороты двигателя 600или 800 оборотов не понмню точно. педаль газа вашпе не задеваю. иду накатом.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #29 : 26 11 2012, 16:23:27 »
Выгони его на%ер пока кого нить не угробил...  :-[
Ровной дороги!
