Автор Тема: Загорается SRS Aerobeg руля на 120-м.  (Прочитано 4441 раз)
nesweek
По утрам на холодную начала загораться контрольная лампа подушки рулевого колеса,а когда прогревается полностью,приходиться глушить и со следующего запуска гаснет.Как лечить подскажите?пробег уже 370 тыков,может есть какая то связь?или старость наступает!?
RAZARIO
Re: Загорается SRS Aerobeg руля на 120-м.
« Ответ #1 : 22 11 2012, 19:36:50 »
смотри под водительским сидением провод аирбег он там часто обламывается.
nesweek
Re: Загорается SRS Airbag руля на 120-м.
« Ответ #2 : 23 11 2012, 07:44:47 »
А с какой хоть стороны к нему лезть?там фишка или просто провод?по какой причине обламывается,вроде не лазил?!
« Ответ #3 : 23 11 2012, 09:44:15 »
Смотри сбоку, сзади. Каждый проводок на ощёпь проверяй. Там от того, что кресло чаще ездит, обламываются провода.
nesweek
« Ответ #4 : 27 11 2012, 09:12:52 »
при чём здесь водительское сидение,я его никогда не двигаю,какая связь между рулём и сидением,там только датчик не пристёгнутого ремня,лампа загорается при малейшем повороте руля и пока салон не прогреется,и если не заглушить двигатель,она будет гореть,т.е. при следующем запуске гаснет.
RAZARIO
« Ответ #5 : 27 11 2012, 09:16:06 »
а как ты определил что это аирбег руля у тебя глючит?
« Ответ #6 : 27 11 2012, 09:58:43 »
Потому, что в 90% аналогичных случаях был виновником провод от водительской сидушки.
Нет, так нет.
Вэлкам на диагностику. К спецам.
ОнЕ сканером тебе выпишут место неисправности, её локализацию и устранение.
Косяки в SRSи отключением предохранителей и АКБ не удаляются. Только компом.
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #7 : 27 11 2012, 11:44:14 »
Может контактное кольцо глючит?
Sebart
« Ответ #8 : 27 11 2012, 12:59:25 »
Он же шлейф подушки безопасности? Может, но здесь проблема: при возникновении ошибки SRS в цепи подушек она гаснуть не должна, остается ошибка что-то типа "Большое сопротивление модуля SRS", возникает при обрыве/плохом контакте. Раз гаснет, то, скорее
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
nesweek
« Ответ #9 : 27 11 2012, 15:22:54 »
в том то и дело,что загорается она при малейшем движении руля,и гаснет при повторном запуске двигателя при прогретом салоне.при чём здесь сидение,какая связь?сидение я не двигаю.
