Автор Тема: Падают обороты при нажитии тормоза  (Прочитано 16479 раз)
Re: Падают обороты при нажитии тормоза
« Ответ #10 : 27 11 2012, 08:41:32 »
Нет там прокладок, шланги только и гофра от фильтра до дросселя.
« Ответ #11 : 27 11 2012, 08:50:38 »
Анатолий, а разве не повысятся обороты при негерметичности на впуске???
Кста, попробывал у себя, на заведёном движке после многократного нажатия на педаль тормоза, педаль становится жёсткой.
И ещё, АБС срабатывает на скорости ниже 10 км.ч. тож проверил. )
« Ответ #12 : 27 11 2012, 08:59:28 »
Не повысятся, движок потряхивать начнет. Ну смотря какой подсос, а то и заглохнет))) Педаль также у меня жесткая становится. АБС, мне кажется, при любой скорости работать пытается, но не нра мне, как она на прадике работает, максима руля слушалась при трещащей АБС, хоть и вес разный, конечно))) Еще вчера при +1 за бортом включил кондей, контролька загорелась, правда сработала муфта или нет не зна...)))
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
« Ответ #13 : 28 11 2012, 08:55:40 »
В общем сегодня...Температура -4, останавливаюсь на светофоре - тормоз разумеется держу, АКПП в D ...обороты падают почти до 500, двигатель весьма заметно подрыгивает - приходится чутка руль поворачивать, даюы обороты поднять...неприятно...заводится, прогревается, при движении - никаких проблем!
Было потеплее - обороты тоже падали, но не до 500...
Чего делать, не знаю...(
З.Ы.
А можно номерки этих деталек? Думаю не дорогие они - поменяю на всякий, может и поможет?
Или может помыть датчик воздуха (который после фильтра стоит)? Может это поможет?
Спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
« Ответ #14 : 28 11 2012, 09:06:23 »
Посмотри шланг от впускного коллектора к вакууму.  Может в нем подсос воздуха. В нем стоит обратный клапан, за счет которого держится вакуум при заглушенном двигателе.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #15 : 28 11 2012, 09:20:37 »
Тоже про это подумал, лет 25 назад такая же ерунда была на Жигулях. Треснул шланг между вакуумным усилителем тормозов и впускным коллектором.
PRADOman
« Ответ #16 : 28 11 2012, 23:42:35 »
Спасибо! А можно номерок детальки? - поставлю сразу новый! - чтобы головняка не было.
vld969
« Ответ #17 : 30 11 2012, 03:57:40 »
44773-35560 Hose union to check valve
PRADOman
« Ответ #18 : 30 11 2012, 10:53:51 »
Спасибо большое! Кстати, на схеме не указано что в этом шланге стоит какой-либо клапан. Его нужно покупать отдельно?
Еще вопрос - после замены этого шланга нужно прокачивать тормоза?
Спасибо!
PRADOman
« Ответ #19 : 31 12 2012, 04:25:24 »
Шланг этот поменял )) С оборотами ничего не поменялось...650-700...
Заметил такую странность...Стоишь на светофоре, держишь ногу на тормозе - АКПП в D...работают дворники...с перерывом...Так вот, в тот момент когда дворники включаются - обороты незначительно, но падают - вызывая заметное дрыганье авто. Дворники отключаются- обороты поднимаются....
Наверно и с нажатием на тормоз тоже самое происходило - когда наимал - загорались лампочки сзади - нагрузка шла на генератор...Отпускал тормоз - обороты подимались...
Видимо что-то связанное с генератором. Может ему приходит медленный конец? )))
Или таки и должно быть?
Я так понимаю что при нормальных 750 об\мин этого эффекта не должно замечаться.
Буду пробовать мыть инжектор - может это поможет поднять обороты...
