Автор Тема: Падают обороты при нажитии тормоза  (Прочитано 16477 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Привет! Заметил такую странность...Когда, например, стоишь на светофоре - АКПП на D - немного падают обороты - чуть выше 500. При этом такое ощущение что двигатель работает не совсем плавно - авто слегка потрясывает (не троит)
Иногда, если нажать посильнее на тормоз проходит - но появляется через некоторое время снова.
Такое ощущение, что при нажатии на педаль тормоза - двигатель переходит в некий другой режим...Обороты ненамного, но явно падают. Так происходит только в положении D. На нейтрали или паркинге - такого не наблюдается.
Так и должно быть? Или  - в чем может быть проблема?
Также есть еще одна странность - когда машина холодная, при запуске нужно немного прокачать педаль тормоза (пару-тройку раз качнуть) потом становится все ок. Возможно эта особенность как-то связано и с оборотами двигателя?
Спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
Тормоз тут причем? Так работает ЭБУ. При включенной передаче и при отсутствии движения плавно снижает обороты, да. Стоит тронуться, обороты подымает. А зачем педаль тормоза прокачиваешь при запуске, этого мой разум не понима)))
PRADOman
Прошу прощения - не правильно обрисовал ситуацию...Все наоборот - когда на холодную заводишь машину - педаль тормоза дубоваю - какое то время....Стоит ее несколько раз нажать - она приходит в нормальное состояние...Так и должно быть?
По поводу обротов...Когда обороты падают, становится не особенно комфортно в машине - возникает неприятная вибрация...
Степень снижения оборотов при отсутсвии движения на D - как-то регулируется?
Спасибо!
ЭБУ всё контролирует. 500 мало, однозначно.
Поднимается чисткой, мойкой ДЗ и её обвязки.
При многократном нажатии на педаль тормоза обороты ниже 700 падать не должны.
Педаль тормоза до запуска дубовая, да. Сразу после запуска провалится, как только вакуум появится во впуске. Если неприятная вибрация постоянная, разбираться с этим нужно. У меня потряхивает чуточку, но не напряжно. Возможно форсунки требуется промыть, из-за разницы подачи топлива будет трястись, конечно. А я подозреваю, что не мыли их никто ниразу)))
PRADOman
оборотов не 500...ближе к 600-650...тряска не очень существенна, но заметна...
Педалькой газа подкинь до 700 тряски не будет.
Искать надо не причину тряски а причину понижения оборотов.
PRADOman
не До запуска...а после...в том то и дело...что какое то время, после запуска - педаль все еще дубовая у меня...несколько раз нажмешь и все ОК становится...
Потряхивает у меня тоже ненапряжно - я просто это заметил...Форсунки разумеется мыли...)))
Ну так ищи негерметичность во впуске.
PRADOman
А если не искать, а просто заменить все, что имеет отношение к герметичности во впуске? - не люблю танцов с бубнами и недоверяю сервисам которые сейчас начнут колдовать и разводить...Ч
Что там можно поменять? - какие прокладки может? И если можно, их номерки.
Думаю что замене машинка не обидится, да и голова болеть  не будет...
Спасибо!
