Автор Тема: замена тормозных дисков  (Прочитано 16517 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: замена тормозных дисков
« Ответ #70 : 29 04 2014, 10:49:26 »
Недавно менял диски, колодки, делали ремонт суппортов (заменили поршни и резинки)
Из того что поставил сейчас:
1) Перед диски Brembo - 09.A204.10
          колодки Brembo - P 83 066
                             Комплект противоскрипных пластин передних - 04945-35120
Ремкомплект монтажных пружин для передних тормозных колодок - 04947-35050
                                             Ремкомплект переднего суппорта - 04478-60050
                                   Поршень суппорта тормозного переднего - 47731-35040 (поменял 4штуки из 8и)
2) Зад диски Brembo - 09.A334.10
       колодки Brembo - P 83 024
      Комплект противоскрипных пластин суппорта тормозного заднего - 04946-30100
                Комплект пластин регулировки зазора тормозных колодок - 04947-22050
Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта тормозного заднего - 04479-60030
                                            Поршень суппорта тормозного заднего - 47731-60020 (2 шт)
Полет нормальный. Диски и колодки выбирал из соображений цена/качество - нареканий нет.
сколько вам все это стало в $?
С уважением Дмитрий
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
« Ответ #71 : 29 04 2014, 14:54:08 »
Извини друг, по третьему пункту не понял...Как размер диска, 16, или 17. Может влиять на работу суппорта? И суппорта кривые не бывают. ИМХО,
На куче моделей крузаков стоят одинаковые суппорта.
Возможно изначально они спроектированы для другой машины.
Например на 100 крузаке 16 тормоза и такие же суппорта (насколько я их видел это они же). Возможно суппорта от него просто вкрячили нам, по простому.
Отсюда кривая работа. Расчитаны давить 16 диск, а давят 17 ый.
Влиять не то что бы "может", а просто обязано. Текстом сильно долго объяснять (если я прав насчет 100ки).
А если я неправ насчет 100ки... тогда все равно криво работают :-)
estet
« Ответ #72 : 29 04 2014, 15:01:03 »
проточил вчера диски без снятия.пробег под 100 тык.мастер сказал,что выроботка конусом-по краю больше.Делал в Вильнюсе.50 евро.
Именно про это и говорю - кривая работа суппорта, изначально. ТАк у всех.
В общем точим, и не стесняемся.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #73 : 29 04 2014, 15:36:13 »
((( Спорить не могу, что диск изнашивается не равномерно, возможно. Я протачивал, убирались только риски, оставленные плохими колодками.   Замерил толщину диска 26мм. А  это как писали здесь на форуме, это последняя допустимая толщина.. Так как тонкий диск быстро перегревается, и его конечно поведет.. Учитывая что стандартный диск 120 го 28мм, То проточить вы сможете его не больше двух раз.. И на помойку..ИМХО..http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61676.msg2818085#msg2818085
estet
« Ответ #74 : 29 04 2014, 16:05:22 »
На самом диске должно быть написано. И помоему там написано 22 )
Карел
« Ответ #75 : 29 04 2014, 16:19:07 »
Номинал 28 мм. Минимальная 26 мм.
estet
« Ответ #76 : 29 04 2014, 16:32:01 »
Это ты бох ? приятно познакомиться.
Фото с диска нужно, голословие не приветствуется.
Я вот не помню сколько там написано.
estet
« Ответ #77 : 29 04 2014, 16:35:50 »
Вот у этих 20 (min THin) написано. 26 просто нереальный развод для замены дисков.
Ищите цифру прямо на диске.
Насколько я припоминаю, у оргинала 22 минимальная толщина.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #78 : 29 04 2014, 22:11:22 »
воткнул брембо колодки диски на морду. разницы с оригиналом не чухаю, разве что брембо немного лучше тормозят после "прогрева".. а стоковые постоянно одинаково хорошо
Карел
« Ответ #79 : 29 04 2014, 23:32:37 »
Ты посмотри сначала сколько у него номинальный размер....   22.1... Вот тебе и min THin 20...
И это- задний диск.
