Автор Тема: Дизель 1кд-2003г.-163 л.с.-расход соляры больше 20 литров.  (Прочитано 4135 раз)
Dron_37
  • ТЛКП 2003 Дизель
Форсунки менял в Москве,на ул.Горбунова (партнёры клуба). Кольца тоже поменяли и трубки. Двигло не дымит,компрессию ещё не мерил. МоЖ ошибка какая прописалась?
Dron_37
  • ТЛКП 2003 Дизель
Заводится отлично.Воздушный фильтр тоже поменял.
aik
Я бы начал с проверки температурного датчика
и воздушного МАФ.
Оба обычным тестером на сопротивление проверить.
В мануале есть описание.
Потом кислородный датчик. И турбину.
Все 3 датчика связаны с расходом.
Ну и турбина если закоксовалась, будет недодувать
Тоже расход поднимется.
Давление турбины можно техстримом на машине при разных оборотах проверить, не снимая.
Или манометр вместо датчика давления врутить.
Еще попробуй сделать сброс настроек ецу, скрепкой
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
кислороднный датчик это лямда зонд??? а он разве есть???
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Странно , должен дымить. А как ты проверял дымит или нет? Или бак дырявый, солярка куда то деваться должна?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
да если форсункам капес машинка димыт сильно.
aik
Извеняюсь прогнал.
Бес попутал с зажигалками бензиновыми. 8D 8D 8D
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Извеняюсь прогнал.
Dron_37
  • ТЛКП 2003 Дизель
Выше писал ,форсы заменил-знать не дымять-факт.Бак  ну  хрен знает -посмотрю.      Датчик расхода воздуха-есть. Менял-над воздушным фильтром. Он тогда вообще не ехал-сцепление горело аж в путь.Заменил -Гора моя.А то в гору не мог в ехать -сцеплением пахло. Пасрни ,расход Затрахалд 18 -и всё тут.
Карел
Тормоза-то не подклинивают?
